Resultados 1 al 11 de 11
    JIA
    JIA está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado 2 Instalaciones independientes en una sola vivienda es posible?
    Hola a todos, queria saber si es posible volcar la producción de 2 instalaciones independientes completas, con su inversor y baterias, a una misma vivienda.
    Actualmente tengo una instalacion aislada, con 12 placas, inversor Victron y baterías Pilontech. y querría montar un kit adicional sin toquetear la otra instalación poniendo en paralelo los inversores por si meto la pata y desconfiguro todo,
    Gracias!
    Última edición por JIA; 23/10/2022 a las 08:58
    jun 2012
    lugo
    Predeterminado Re: 2 Instalaciones independientes en una sola vivienda es posible?
    Hola, si es posible. Puedes repartir los consumos, o si son inversores paralelizables ponerlos en paralelo. Yo la "vieja" de 24v la deje de repuesto por si hay alguna avería en la grande, y le aprovecho los excedentes para el termo y un acumulador de tarifa nocturna
    MLC
    MLC está en línea Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    A mi me montaron hace un año una instalación de 12 placas y 5,4 kWp, con un inversor hibrido Huawei de 5kW.
    En estos momentos tengo montadas provisionalmente dos placas de 540 Kwp con un inversor APsystems y estan funcionando sin problemas. Ademas hoy he conectado una placa flexible de Tornasol con su microinversor y todo parece funcionar bien.
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Cita Iniciado por JIA Ver mensaje
    Gracias!
    Buenas,
    La respuesta es si y no, no cuentas que instalciones-inversores son y si esta aislada o no.
    Si la vivienda esta aislada y unes 2 ac-out en inversores normales, averia asegurada, puedes usar uno para una parte de la vivienda y otro para otros consumos, pero en circuitos separados.
    Si. Lo quieres todo junto a paralizar si se puede.
    ¿Son inversores de autoconsumo, on grid, vamos los que pone la gente que esta con una compañia electrica, entonces con sus protecciones adecuadas, si, sin problemas.
    Espero haberte aclarado.
    JIA
    oct 2022
    Gracias por tu respuesta, pero una pregunta: ¿tienes los inversores conectados entre sí, o cada cual va conectado a la red de la vivienda sin mas?
    Según Viper, conectar dos instalaciones directamente a la red de la casa sería sinonimo de averia segura
    (mi caso es vivienda aisalada con una instalación de 12 placas, baterias Pylontech e inversor Victron energy )
    gracias por tu respuesta Vipper, mi instalacion es aislada, vivo en medio del monte con las cabras por únicos vecinos . tengo instaladas 12 placas con baterias de litio y un inversor Victron.
    el tema es que me estoy planteando comprar un kit adicional pero no querría toquetear la instalacion actual por mi cuenta y por eso me surgía la duda de si podría conectar el nuevo kit al cuaddro de luces sin mas o eso sería una burrada.
    abr 2021
    Dos lineas de salida AC de cada inversor, compra un conmutador de tres posiciones ( dos con centro abierto ) o uno simplemente de dos posiciones, una entrada de AC por un lado, otra por el otro lado, una salida común de ese conmutador y esa salida común va a la cabecera del cuadro de alterna de la vivienda.
    la conmutación se hace a manubrio cuando una de las bancadas de batería esté baja de carga y quieras que entre en funcionamiento la otra instalación. Solución simple y barata, las puede haber más sofisticadas pero ésta es rápida y fácil de ejecutar y barata.
    oct 2020
    Hola, ahora que sé que tienes Victron.
    Te puedo decir que son de los equipos con más posibilidades, puedes unir inversores de varias maneras, e incluso hacer ac coupling con inversores on-grid.
    Es decir puedes paralelizar o meter por arriba y por abajo. Aun así no todo vale y mira bien las expecificaciones técnicas.
    Pero si por ejemplo alguien tuviera 2 voltronic y en vez de paralizar les suma a pelo los ac-out se van a la porra la parte inversora porque necesitan sincronizar y sino paralelizamos no sincronizan.
    MLC
    dic 2021
    Cada uno va conectado a la red.
    El Huawei que es el que esta instalado y legalizado va al cuadro general de la vivienda.
    Los otros dos, que estoy experimentando, estan introducidos en enchufes de la red del cuadro de mi piscina por lo que estan conectados con el resto de la red a traves del cuadro de la piscina que esta actuando de alguna manera como cuadro de conexión con su diferencial y magnetotermico.
    Mis intenciones, si obtengo resultados satisfactorios, es colocar las placas suplementarias en el tejado con orientaciones este y oeste, para complementar la producción de las placas del lado sur del tejado y conectarlas a la entrada de la instalación donde estaba el ICP antiguo, y antes de donde esta situado la pinza de la medida del Huawei, al objeto de que este medidor no pueda detectar incongruencias de medidas. Con esta conexión la producción procedente de los microinversores para el Huawei seran como si vinieran de la red externa. Tal como lo he montado provisionalmente hay momentos en que los microinversores producen más que el consumo y temo que ello pueda alterar el funcionamiento del Huawei, cosa que de momento no ha ocurrido.
    En cuanto a la mezcla de inversores y microinversores hay videos en Youtube que muestran instalaciones de este tipo (por ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=vU_EwbTNgv4).
    Me queda la duda de que pasaria si, una vez que me coloquen el backupbox de Huawei que tengo pendiente de montar, se va la luz y al actuar el inversor con la instalación aislada sea el el que genere la onda electrica y no se limite a seguir la que proviene de la red exterior. ¿Podran los microinversores seguir la onda del Huawei?. Hare las pruebas con el panel de Tornasol, que si cae es mas barato que los otros, aunque lo previsible es que si no "le gusta" la onda se limite a no arrancar. De todas formas lo que he previsto con la conexión en la entrada de la instalación hará que esta zona, donde se inyectaria, no tenga corriente y se limiten a no funcionar con la instalación aislada. Dependiendo de lo que vea con las pruebas que realice me podria replantear el punto donde realice la conexion de los microinversores.
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Hola:
    Teniendo precisamente victron no tienes ningún problema. Es la marca que más posibilidades tienes....
    Una pregunta importante es saber si quieres ampliar para tener más potencia de salida, más producción con el mismo almacenamiento, más almacenamiento o todo a la vez....
    Sabiendo esto y sabiendo el equipo Victron que tienes ahora se puede saber las posibilidades que tienes.
    JIA
    oct 2022
    Cita Iniciado por AliBey Ver mensaje
    Gracias Alibey, desde luego es la opcion mas fácil
    Sencillamente es que en Diciembre-Enero del año pasado el generador saltó 5 o 6 veces y poniendo un kit pequeño con 4 paneles y una batería de 3,5, seguro que salvaba esos meses chungos sin gastar gasolina.
    Madre mia, me has dejado a cuadros jajaja, no piloto yo nada de esto como para entenderte minimamente jajajaja
    EloLima está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Como dijo Tuercas con Victron no debes de tener ningún problema. Solo es plantearte como lo quieres hacer.
    Si te salto el generador, cambia la entrada de AC y activación del generador por la instalación de respaldo.
    Un interruptor de transferencia, si las cargas no son muy altas, podría ayudar.
