Resultados 1 al 2 de 2
    Webmasda está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Predeterminado Mezclar baterías
    Hola tengo 3 juegos de baterías uno de 6 vasos de 1200ah
    otro de 6 vasos 2v 600ah
    otro de 8 baterías 6v 600ah. Me han ofrecido otro juego de 6 baterías 2v 600ah.
    Un juego de 10 placas 200w separado en 3 bloques 2 placas para regulador 12v 40a otro de 6 placas a regulador 100a y otro de 2 placas a inversor cargador 1.000w el problema es que el inversor se apaga por la noche y tengo que ir cambiando de juego de baterías
    Mi pregunta es si podría mezclar los conjuntos de baterías para hacer un paquete de 24v o 48v junto con un inversor cargador y añadir otras 10 placas en un paquete de 20 placas de 200w
    Predeterminado Re: Mezclar baterías
    No se aconseja de mezclar baterias de capacidad o edad diferente.
    La solucion menos mala seria de hacer un banco de 24v con los 2 juegos de vasos de 600Ah, SI su capacidad residual es parecida.
    Poniendo un hibrido de 24v, podias conectar la salida (AC out) de tu inversor 12v a la entrada del hibrido 24v en "AC IN".
    El inversor de 12v, podia quedarse apagado todo el dia, y ponerlo en marcha, cuando lo necesitas, de forma manual, u automatica si la bateria 24v baja de un cierto nivel.
