Resultados 1 al 10 de 10
- 21/10/2022, 14:17 #1
- oct 2022
Baterías selladas abrir para equalizar
Buenas compañeros , soy nuevo en esto de lo foltaico.
Me compré un inversor voltronic axpert vm iii para meterme en el mundillo . Lo tengo instalado y perfecto, pero tengo una duda :
Las baterías de plomo ácido selladas se puede ecualizar?
Si no se pudieran o no se debieran..se podría hacerle huecos por arriba de los vasos para que ventile a la hora de equalizar y reponer agua destilada ?
- 22/10/2022, 00:27 #2
- nov 2013
- murcia
- 22/10/2022, 07:39 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Baterías selladas abrir para equalizar
Que baterias son? De coche? Plomo acido selladas..........solo se me ocurren las de coche.
Algun foto seria posible?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 22/10/2022, 13:23 #4
- oct 2022
Gracias amigo por responder .
La batería te pongo la foto.
Es una batería de ácido plomo abierta. Energy solar. De 250 ah sin mantenimiento.
Las compré por recomendación ,pero ahora que estoy más puesto en el tema veo que sería bueno alguna vez equalizarlas con el tiempo y la duda que me surge es eso mismo de que no sé si será peligroso que no tenga por donde desahogar los gases por la equalizacion y además no poder rellenarlas de agua .
NOTA: de momento no se poner fotos pero me pondré a ello.
Es una OZX250.AS
MONOBLOCK SMF
Solar Application Battery
Bañada en ácido.
______________________________________________
La idea que se me ocurrió es la de perforarle por arriba para acceder a los vasos y poder así rellenar de agua y a su vez que ventile a la hora de equalizar . Poniéndole claro está unos tapones de ventilación que los tengo mirados en AliExpress.
- 22/10/2022, 20:30 #5
- nov 2013
- murcia
Para lo que quieres hacer, me temo que entre los 2 modelos has elegido el equivocado.
https://www.distribucionesmarver.es/...AS_10062269_gp
Algunas veces, se puede "adevinar" donde se encuentrarian los tapones, porque se nota en el plastico.
Como decia Jordiet, son baterias de arranque, (para camion?)
Ponen datos que no me convencen.
250Ah C100, y 230Ah C10 .......
- 22/10/2022, 23:31 #6
- oct 2022
La marca de los tapones sellados se ven claramente por arriba, por ese lado no hay problema de adivinar donde hacerle los huecos.
Y sobre la batería viendo las especificaciones veo que pone solar para ciclos profundos etc etc..
Yo creo que me la voy a jugar y abrirles lo huecos y le pondré unos tapones de válvulas ventilados que pillé en AliExpress y que sea lo que dios quiera 😅.
Para la próxima ya sé que tengo que comprar unas batería estacionarias de plomo ácido sean de 2 o 6 v.
- 23/10/2022, 16:06 #7
- oct 2022
¿Puedes pasar link de esos tapones? Desconocía que existieran.
Yo he agujereado un par de batería de plomo de coche, con un agujero lo más fino que podía, lo justo para meter un alambre y comprobar el nivel con un multímetro. Después he probado dos formas de cerrarlo, una vez con adhesivo (no se si era sika o silicona) y otra vez he probado con el soldador de estaño a derretir el propio plástico para cerrar el agujero, si vas a comprobar de vez en cuando lo de los tapones si parece la mejor idea.
- 23/10/2022, 17:16 #8
- oct 2022
Hola compañero .
Porsupuesto que si, este es el enlace de ALIEXPRESS
€ 12,81 | Tapón de ventilación impermeable de nailon, Válvula de ventilación de tornillo M12 x 100, 1,5 Uds., envío gratis.
Creo que es la mejor manera de poder revisar el agua y de que puedan desahogar los vapores cuando equalizemos cada sierto tiempo sin el miedo de que puedan explotar ....
Cuando m vengan y lo hagan y sepa poner fotos aquí las pondré para que vean el proceso .
- 23/10/2022, 17:38 #9
- ago 2012
- Galicia
Supongo que te refieres a estos:
https://es.aliexpress.com/item/40008...d=kxgbhDFpnpIV
- 23/10/2022, 19:48 #10
- oct 2022
Exacto Jantuzo, gracias por la ayuda 👍
