Resultados 1 al 13 de 13
- 20/10/2022, 17:05 #1
- oct 2022
Inversor Ingeteam vs Deye
Hola, pido vuestra ayuda y opiniones
Al no saber si esto va en el foro de aislada o en Red, lo pongo en los dos, sino se puede, quito uno
Voy a montar una instalación FV con unas 12 placas máximo, unos 5,5kw( no me caben mas), y tenia pensado poner ahora o mas adelante( dependiendo del presupuesto) unas baterias de unos 5kw o 10kw
Mi consumo anual es de unos 3800kw/año y caldera de gas, pero cuando tuviera placas calentaria en invierno durante el día con dos aparatos de A/A y tarde noche con gas aparte de un brasero electrico de mesa camilla y en verano serian casi 24h con A/A y quería llevar los excedentes a un termo electrico y si fuera posible a los A/A, con lo que mi consumo subiría bastante.
Estoy entre dos inversores, un ingeteam sun storage de 6kw y un Deye sun hibrido de 6kw, la diferencia de precio son 1100 euros más por el ingeteam
Pros ingeteam: 12,5kw de entrada de FV(no me hace fata tanto)
Posibilidad de poner baterias de LV o HV(más caras)
Marca española con buen servicio técnico y buena app
Backup creo que con y sin bateria
Contras ingeteam: sólo 12A por string (no puedo poner placas de más de 455w)
Más caro(1000€ mas)
Para poner un gestor de excedentes hay que montar un esp32( para alimentar un termo)
Con baterias LV, salida de críticas máximo 3000w
Me dicen que hay que ponerle una tarjeta EMS board y otra RS485 además del vatimetro
No es pararelizable
Pros Deye: 7,8 kw de entrada FV
Más económico
Tiene incorporado el gestor de excedentes( para alimentar un termo)
13A por string
Salida de críticas de 6000w
Creo que no necesita más accesorios
Pantalla en el inversor
Es pararelizable
Contras Deye: Marca china( servicio técnico y garantía?????)
App a través de solarman( creo que los datos no son inmediatos)
Solo con baterias LV (más económicas y menos eficientes???)irían en un garaje en la pared
junto al inversor y sin niños que puedan tocar
Idioma en pantalla creo que solo ingles( tampoco es gran problema)
Podéis aconsejarme cuál pondríais y porqué?, gracias
- 22/10/2022, 15:19 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Inversor Ingeteam vs Deye
Son 2 buenos inversores y para los cuales has definido muy bien los punto fuertes y aspectos mejorables. Todo depende de cual es el que mejor se adapta a tu necesidades. Respecto a la diferencia en precio de 1000€ en muchas webs están a la venta ambos inversores y no me suena que sea tan elevada la diferencia en precio (sobre 700€)
- 22/10/2022, 16:45 #3
- oct 2022
Me presupuestaron el huawei y después el ingeteam, y me dijo que el deye costaría lo mismo que el huawei en el presupuesto y el del ingeteam sumaba los 1100€ mas porque a parte de ser mas caro, también habia que ponerle una tarjeta ems board, otra rs485 y el vatimetro homologado
Y claro la duda era si son los dos buenos, merece la pena pagar más por el ingeteam?
Tiene buen servicio técnico y garantía el deye?
- 22/10/2022, 17:26 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
Creo que se ha columpiado al decirte que el Deye cuesta lo mismo que el Huawei de la misma potencia. Yo 1º les pediría que te pongan por escrito el precio del Deye por que si no creo que luego te puedes llevar una sorpresa.
Por Ingeteam si que merece la pena pagar 1100 que el Huawei eso sin lugar a dudas por que las baterías del Huawei son carísimas y ya son con eso compensan los 1100€. Ahora si ¿merece la pena el Ingeteam con respecto a un Deye 1000€ mas barato? yo aquí no me atrevo a pronunciarme depende lo que tu valores más.
Respecto del servicio técnico de Deye no soy instalador y no puedo decirte; pero si que es un inversor que cada vez empieza a verse más y por tanto deberían tener bastante stock de piezas de repuesto
- 22/10/2022, 17:50 #5
- oct 2022
Estoy a la espera que me mande el presupuesto, pero de primeras me dijo que costaría casi lo mismo
- 22/10/2022, 20:14 #6
- jul 2007
Un detalle con el INGETEAM si quieres backup y no tienes cargador de vehículo eléctrico y suministro monofasico inferior a 6Kw no necesitas analizador estreno la
Medida te la da el propio inversor y tarjeta EMS board o RS 485 tampoco la EMS va integrada en el equipo, ojo el TLM.
- 22/10/2022, 21:08 #7
- oct 2022
Hola ptgogdo, gracias por la respuesta, lo siento pero no lo entiendo, el analizador te refieres al vatimetro no?
Lo de las tarjetas no se que son o para que sirven, me lo podrías explicar?
Entonces no me haría falta nada de eso?
No tengo coche eléctrico y el suministro es trifasico de 4,9kw, pero cuando me instalen la FV en el mismo momento quiero cambiar el suministro a monofasico
- 24/10/2022, 22:37 #8
- jul 2007
Te explico más claro perdona pero a veces pensamos que todos nos entendemos. El inversor hace de watimetro si lo conectas en modo backup con lo que te ahorras el watimetro y no necesita ninguna tarjeta o sea nada más que el propio inversor, la
Doble derivación y un conmutador para poder desmontarlo sin cortar la luz (esto es opcional). Espero que ahora me haya explicado mejor.
- 24/10/2022, 23:03 #9
- oct 2022
Ahora si, muchas gracias por la explicación, hablaré con el instalador porque me dijo que como tenía que poner esas tarjetas, se subía más de precio, muchas gracias
- 25/10/2022, 16:03 #10
- jul 2007
Si tienes dudas que llame al SAT de ingeteam
- 26/10/2022, 12:56 #11
Deye tiene servicio técnico en España.
- 31/10/2022, 21:56 #12
- oct 2022
Lo confirmo, con todo conectado a backup no hace falta watimetro ni nada de nada...
De hecho, a mi me recomendaron poner watimetro externo, me intentó convencer mil veces el comercial y tras leer mucho el manual de Ingeteam decidí no ponerlo y va perfecto, eso si, todo conectado a backup.
Lo de las cargas criticas, con baterias de alto voltaje te da mas de 6KW de potencia
- 03/11/2022, 19:49 #13
- jul 2007
Me alegro ahora a disfrutarlo y sacarle el máximo.
