Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Voltajes y baterías
- 15/10/2022, 10:26 #1
- ene 2017
- españa
Voltajes y baterías
Buenos días.
Tengo un sistema aislado con baterías a 48 voltios opzs marca eterniy technologies. El híbrido que uso es uno antiguo tipo voltronic que solo carga como máximo a 58.4
El tema es que llevo un par de semanas notando que cuando acaba el sol y empezamos a tirar de baterías, están un poco más altas de voltaje de lo normal. Antes, solían estar sobre 49,6 y ahora están en 50.
Y cuando el cargador las cargas por la mañana, nunca llega a 58,4 sino que se queda en 58,2
Mido densidades y las veo bien.
¿Qué puede ocurrir?
- 15/10/2022, 11:49 #2
- oct 2022
Re: Voltajes y baterías
Hola compañero, soy nuevo en el foro. Actualmente estoy en proceso de tener una pequeña instalación fotovoltaica de 2kw, sin batería (de momento no me lo puedo permitir). No sé responderte a tu pregunta, pero si me gustaría plantear otra por si alguien me puede aclarar.
Quería pedir consejo a futuro, con una instalación como la mía pero con baterías y en el sur de España (Malaga) y orientación suroeste ¿sale a cuentas realizar la inversion de unos 4000 euros que piden por la batería? o si en un futuro dedico instalarla ¿necesitaría más potencia? He leido que es muy interesante el uso de la batería, pero la verdad, sale por lo mismo que me sale toda la instalación de 5 placas, inversor... ¿realmente es tan eficaz en horas nocturnas?
Estoy en proceso de instalación con Sotysolar, que de momento esta siendo todo excelente, me van llamando y respondiendo perfectamente, y justo estos días me llegaban correos comerciales de ellos respecto a la batería.
Por si a alguien le interesa o decide instalar con ellos, le paso mi código 5J3FI, y le darán un descuento de 200 euros al igual que a mi. Por cierto, muchas gracias porque yo tomé un código de un compañero de este foro y me hicieron el descuento.
Mil graciasÚltima edición por Photon; 17/10/2022 a las 07:49
- 15/10/2022, 14:41 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
para cargar opzs, en 48v necesitas llegar a 61v aunque mejor, consulta al fabricante.
Por lo tanto, cargar 58.4v......no es lo correcto. Te faltan voltios.
A 58.2v pues peor todavia.
Estas seguro que las densidades estan bien?
Ecualizas? Si no ecualizas las opzs.....va por el mal camino.
A bokeron69.......por favor....abre un nuevo post y no postees sobre otro usuario.
Gracias.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/10/2022, 15:22 #4
- ene 2017
- españa
Gracias Jordiet. No puedo ecualizar. El hbrido no lo permite. Y el propio fabricante me dijo con 1 vez al mes llevarlas a 58,4 era suficiente. El resto de días 57 voltios en bulk y absorción
- 15/10/2022, 22:27 #5
- sep 2016
- Sevilla
Te engaño deliberadamente, porque las plomo ácido si o si tienen que tener ecualizaciones, cocer garbanzos si o si.
- 15/10/2022, 22:34 #6
- ene 2017
- españa
No se supone que las opzs necesitan menos voltaje para ecualizar que las plomo normal?
- 16/10/2022, 06:24 #7
- abr 2009
Opzs son de plomo.
Lo de plomo normal, no lo he pillado.
Busca en la red los valores de carga, ecualización y flotación y lo podras comprobar por ti mismo.
Te faltan voltios. No hay puchero de garbanzos.
Lo raro es que densidad estén bien.
Tambien podrias comprar un regualdor solar externo y no usar el cargador de hibrido, pero cuidado, hay que ver, cual es el maximo voltage que admite el regualdor, no vaya a ser que lleves las baterias al voltage que corresponda, y el inversor se apage por sobrevoltage. Mala solucion. A cambiar el voltronic toca, o a la larga, cambiaras el voltronic y tambien las baterias. Mal rollo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/10/2022, 09:06 #8
- ene 2017
- españa
Gracias Jordiet. Eso es lo que estoy valorando. Lo bueno que tiene mi híbrido actual es que enchufo mi generador de apoyo y alimenta la casa y carga. No sé si al comprar uno nuevo lo hará.
Respecto a comprar un regulador nuevo, también tengo mis dudas. Tengo placas por un nominal de 3800 watios. Un regulador que aguante eso, vale lo mismo que un híbrido nuevo.
Tengo de apoyo un inversor sin cargador. Lo compré por si alguna vez se averiaba el voltronic. Sólo aguanta 600 watios de pico pero permite llegar a 61 voltios antes de que salte por sobrecarga. No sé si buscar un regulador que aguante unos 3200 watios, que los he visto, y ponerlo con ese inversor. Llegaría a los 61 voltios justo, o algo menos para evitar que salte.
Respecto a la baterías, solo encuentro recomendaciones el fabricante para flotación y es 2,23 por elemento.
Edito mi mensaje. Ayer después de dos horas a 58.2 pasaron a 58.3
Hice la siguiente prueba: les puse el generador y entonces sí llegaron a 58,5. En este voltaje las tuve como 4 horas. No sé si es lo mismo que estén así 4 horas o es necesario que lleguen a 61 pero durante menos tiempo
- 16/10/2022, 11:03 #9
- sep 2016
- Sevilla
La ecualizacion es básicamente elevar el voltaje para romper los cristales que se crean en las rejillas de la batería por la propia sulfatacion, ya puedes cantarle una jota que si no consigues que burbujee como si estuvieras cocinando un puchero no vas a llegar a eliminar ese proceso químico inherente a la naturaleza de esas baterías. Sobre lo del problema de un regulador externo que lleve a los 61v y que tú inversor no, programare una vez al mes o cada dos meses una ecualizacion manual y le pones una llave de corte al positivo del inversor, el problema... pues que tendrás que quedarte sin luz un rato, un coñazo habiendo soluciones todo en uno sin estos engorros. Verifica los datos del inversor tuyo para saber el pico máximo de continua que aguanta
Ahh y ojo, esto genera gases y tienes que tener el emplazamiento ventilado y gafas de protección si estás cerca, y cada cierto tiempo regular el electrolito porque bajará algo en cada ecualizacion
- 16/10/2022, 11:35 #10
- ene 2017
- españa
Gracias. El híbrido salta por protección a las 60 voltios. Imposible ecualizar con él. Lo podría hacer con el inversor que tengo de apoyo que llega hasta 61.
Creo que lo más adecuado es buscar un nuevo híbrido que lo haga todo. Y si ese híbrido no hace la carga correcta con el inversor, entonces buscar otra solución para este problema
- 16/10/2022, 12:27 #11
- nov 2013
- murcia
https://eternitytechnologies.es/documentos/
Casi abajo, hay un manual de uso de bateria OPZS de Eternity
Si miras en la pagina 4, te indican que puedes cargar estas baterias entre 2,5v/2,75v limitando a 5A max por 100Ah.
Pero volviendo a tu inversor: Este hibrido (de los primeros), estaba estudiado para el mercado asiatico, donde emplean baterias de gel, y una tension de 58,4v esta bien para gel.
- 16/10/2022, 19:22 #12
- abr 2009
Pues tendras que cambiar el hibrido.
Como tienes los paneles? Instalados digo.
Todos sabemos que un regulador solar.........para 3800w cuesta una pasta, pero tambien es verdad, que un victron mppt, puedes poner grupos de 2 paneles o 3 paneles. Con Midnite.........puedes hacer cosas. Con outback tambien. Estos son reguladores de alta gama. (No cuestan 100€)
No se puede comparar con el cargador de baterias que tiene dentro un hibrido voltronic con productos como los anteriores. Tienen sonda temperatura y son dispositivos muy robustos.
Lo malo...........es precio, evidentemente.
no te asustes:
https://www.rebacas.com/reguladores-...ic-96-ah-.html
Ni que hablar que bajar con alta tension de los paneles hacia el mppt es mas efectivo con calor, voltaje, perdidas, etc,
A partir de 80v en dc ya pican los dedos, cuidado.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/10/2022, 20:12 #13
- ene 2017
- españa
Tengo 4 series de 3 paneles de 310 watios cada uno. De forma que cuando cargan llegan a unos 130 voltios. Y en nominal unos 380 watios
- 16/10/2022, 21:23 #14
- ene 2017
- españa
Será suficiente con ecualizar a 61 voltios?
- 17/10/2022, 05:51 #15
- abr 2009
A 61v no es suficiente, y si hace frio.......menos todavia.
Briko puso caracteristicas de tus baterias.
Mira el voltage que necesitan. No hay mas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
