Monitorizar Midnite Classic
Buenas, quiero intentar monitorizar todos mis equipos para verlos online. Los 2 Voltronic (VMIII y 3024), las Pylontech y el Midnite Solar Classic, Con el ICC se que puedo monitorizar los 2 Voltronic y las Pylontech, pero no el Midnite. ¿Sabeis si se puede integrar en algún programa todo?
Y puestos a rizar el rizo, si también fuera capaz de monitorizar el Shunt A-Torch chino que tiene puerto USB pero no se si se pueden sacar datos de el mejor aun.
No tengo equipo aun, por lo que parece la mejor opción es la Raspberry Pi 4. ¿Qué versión de memoria vale? 2, 4 o 8Gb?
Re: Monitorizar Midnite Classic
El MidNite classic, al menos el que tengo yo, solo se puede monitorizar conectando cable de red al router o cruzado directamente a pc con su software en local. Que yo sepa, al menos el que tengo yo, no se puede ver a través de internet. Saludos
Yo tengo un midnite............y mediante la app, lo miro desde dentro y fuera de la red, y funciona perfecto. No solo en local.
v1cman
Si no me equivoco, el ICC saca datos de un BMV700(por ejemplo), y tendrias datos totales, incluso de esta parte (midnite).
Igual que con el pv control+.
Ya se que con la app propia se puede ver fuera de la red, pero mi idea es hacer algo más complejo, ya que tengo 2 instalaciones funcionando, usar una o otra de forma gestionada para no descargar mucho ninguna de las 2 baterías, conectado y desconectando híbridos y conmutando la entrada de la casa con uno y otro hibrido y para eso necesitaría que todo se gestionara desde el mismo programa, ICC, pv control+ o el que sea. Sería comprarme la raspberry y los cables necesarios.
v1cman
conmutando la entrada de la casa con uno y otro hibrido .
Me temo que para 2 instalaciones, necesitaras 2 raspberrys.
Con 2 no me sirve porque lo que quiero precisamente es conmutar entre las 2 instalaciones y para eso todos los datos tienen que llegar a la misma raspberry
