Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Axpert VIII con weco 5k3
- 12/10/2022, 21:14 #1
- oct 2022
Alguien sabe con resolver el problema del error 61 del axpert VIII con la comunicación de BMS de la Weco 5k3???
- 12/10/2022, 21:58 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Axpert VIII con weco 5k3
Supongo que tendrás conectado el cable desde la batería al inversor que te suministraron con la weco y tendrás puesto en el parámetro 5 weco
- 13/10/2022, 01:15 #3
- oct 2022
El cable es el suyo y el parámetro 5 con weco.
- 15/10/2022, 22:03 #4
- dic 2020
- Valencia
Si te sale el 61 es que no estas poniendo el cable correcto, no es el que viene con la bateria. Cada modelo de inversor requiere hacer su cable con el pineado específico. Consulta a quien compraste la weco por un cable para voltronic.
- 16/10/2022, 06:03 #5
- oct 2022
El cable es el específico entre weco y volteonic, ya esta solucionado, solo había que actualizar el firmware se la batería weco. gracias a todos.
- 16/10/2022, 11:49 #6
- may 2015
- cartaya
Entonces el problema era que el Vontronic si tine configuracion Weco en el parametro 5, pero la bateria no estaba actualizada para entenderse con ese modelo especifico de hibrido Voltronic.
una posible situacion mas para tener en cuenta
- 11/11/2022, 07:49 #7
- oct 2022
Funcionando correctamente, era problema de firmware de la weco.
Si alguien tiene el viii, 5kw ¿¿puede medir con voltimetro la tensión de cualquier cable de CC (+ ó -) de entrada al inversor con cualquier tierra???.
