Alguien sabe con resolver el problema del error 61 del axpert VIII con la comunicación de BMS de la Weco 5k3???
Supongo que tendrás conectado el cable desde la batería al inversor que te suministraron con la weco y tendrás puesto en el parámetro 5 weco
El cable es el suyo y el parámetro 5 con weco.
Si te sale el 61 es que no estas poniendo el cable correcto, no es el que viene con la bateria. Cada modelo de inversor requiere hacer su cable con el pineado específico. Consulta a quien compraste la weco por un cable para voltronic.
El cable es el específico entre weco y volteonic, ya esta solucionado, solo había que actualizar el firmware se la batería weco. gracias a todos.
Entonces el problema era que el Vontronic si tine configuracion Weco en el parametro 5, pero la bateria no estaba actualizada para entenderse con ese modelo especifico de hibrido Voltronic.
una posible situacion mas para tener en cuenta
Funcionando correctamente, era problema de firmware de la weco.
Si alguien tiene el viii, 5kw ¿¿puede medir con voltimetro la tensión de cualquier cable de CC (+ ó -) de entrada al inversor con cualquier tierra???.
