Re: Problemas con pylontech
Diegobc
Buenas
Es la primera vez que entro al foro, llevo tiempo buscando un por que y no doy con ello.
Tengo 4 baterias pylontech 2000c, la master se protege sin nigun criterio a horas distintas tanto en carga como en descarga, aun con la master bloqueada el inversor que es un voltronic vm3 sigue trabajando con las otras 3 baterias, haciendo tanto la carga como desgargas profundas por la noche en las 3 baterias secundarias.
Aparentemente la comunicacion del bms y las pylon funciona, pero en el inversor en el grupo de baterias no me aparece la cantidad de baterias.
Numero de baterias y numero de grupos:
bns
bat 0
G01
Formulario de consulta tecnica normalizada
Campo Solar si lo hay:
Marca y modelo de placa solar instalada
9 placas 440
Baterias si las hay:
4 Pylontech 2000c 2.4kw
48v
Inversor si lo hay:
Voltronic vm3 5kw
Parametro 5 pyl
Entorno:
Aislada sin generador
Semiaislada con red (potencia contratada)4500
Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno10 y nocturno5)
Ubicación aproximada (Guadalajara)
Monitorizacion si la hay:
Cable bms pylon no da eroor 61
Cables, conectores y protecciones destacables:
Cables en placa, secciones y longitudes
Cables hacia baterias secciones y longitudes
Protecciones en continua
Protecciones en alterna
