Ayuda con Nueva Instalación. Foto de ubicación y opciones.
Lugar complicado con chimenea en medio.
https://i.ibb.co/vY8BvZf/8-F25-AF60-...4-C641-CD7.jpg
Si pongo solo delante hacia el sur, creo que entran 9 paneles de 450. Si pongo por los lados o atrás, se generan sombras.
Como casi todas las empresas locales dedicadas solo montan lo que quieren y les interesa (Huawei, Etc.) he decidido hacerlo con otra que me instalan lo que yo quiera, a la carta.
Puestos a elegir, ¿qué pondríais?
He leído que para estos casos la mejor es SolarEdge con todas las placas con optimizadores, podría poner 12 (con 3 atrás) o incluso 14 incluyendo 2 a ambos lados.
Otra opción es esperes a que los paneles sean con el mismo tamaño más productivos, y con 3 filas de 3 (9) y un optimizador tipo Fronius, sirva.
Re: Ayuda con Nueva Instalación. Foto de ubicación y opciones.
Buenos días,
Instalación aislada o conectada a red? En caso de aislada, que consumo/día aproximado tienes? o Que tienes enchufado en casa?
Para un consumo 'normal', al menos el que tengo yo, con 9 paneles de 450 tienes suficiente (Costa Barcelona sur). Yo tengo unos 3Kw en placas y en tu caso serían unos 4Kw. Por otro lado, piensa que lo que pongas en SE y SW también te va a cargar bastante, unas por la mañana y las otras por la tarde mayoritariamente.
jollogui
Buenos días,
Gracias por tu ayuda.
Conectada a red, no quiero baterías en principio.
Entrarían 9 placas de 545wp "por delante"?
https://i.ibb.co/K9HJfQj/B07-AA621-5...0784-B3376.jpg
Si entran, ya no hay problemas con las sombras.
Lastres de 15°.
Con una inclinación de 15º no te harán muchas sombras unas con las otras. Si tienes espacio, yo pondría más inclinación para mejorar el rendimiento.
Si es conectada a red, con 4Kw de instalación, de día poco vas a gastar de red, excepto que tengas grandes consumos. Saludos
jollogui
Sí, puesto así sin espacio entran segurísimo, no sé por qué se ponen con 1 metro de separación, desde la ignorancia.
https://i.ibb.co/HXdjnyF/29788593-51...1-B818-FA3.jpg
El tema es que aumentaré mi consumo en el futuro, y además mi idea es poner batería años después.
No quiero quedarme corto.
Hablando de marcas, pensando en que elijo lo que quiero y no me venden lo que quieren...
¿Canadian Solar + Fronius Primo Gen24?
Había pensado en SolarEdge pero para baterías es menos compatible y si se ponen así las placas no hace falta optimizadores.
jollogui
Otra opción es esta:
https://solarbloc.es/solarbloc-este-oeste/
En mi caso para de poner 9 al sur justas, a 12 holgadas este-oeste.
Según aplicaciones producción anual similar.
¿Qué piensas de este sistema?
Buenas noches
Desde mi ignorancia, no soy profesional ni nada por el estilo, solo llevo unos 10años viviendo aislado, yo pondría el primer sistema, todas a sur. Otra cosa sería que no tuvieras opción sur. Lo de la separación, ni idea, lo único que se me ocurre es para que puedas pasar para conectar y mantenimiento, pero si te fijas en los strings de los huertos solares, van todas 'pegadas' una al lado de la otra. Si, más adelante, quieres poner baterías, yo buscaría un regulador con el que luego puedas gestionar excedentes (mandar a termo eléctrico o algún tipo de acumulador). Puestos a la inversión, creo que merece la pena. Un saludo
De momento ponlas orientadas al sur y juntas ya que el posible mantenimiento lo puedes hacer por el exterior, distancialas de los muretes perimetrales que le puedan originar sombra en algun momento del dia.
Supuesta la configuracion de tu #5 orientada al sur si el murete del este ( lado 5m) da la sombra a partir de las 18:00 puede afectar a esas cinco celulas laterales de esas tres placas con lo que cada placa queda inutilizada. De 9:00 a 18:00 el murete del sur (8m) podria afectar a las filas de 10 celulas de esas tres placas con lo que cada fila sombreada inutilizará cada placa en 1/6 si son dos filas 2/6 .... al no inutilizar la placa entera es menos problema pero baja en esa proporcion su produccion y son tambien tres placas las posibles afectadass .
Encuadralas bien teniendo en cuenta las sombras y que en invierno las sombras se alargan.
Utiliza la maxima inclinacion de paneles que puedas y que esteticamente veas conveniente, aprovecharas mejor la irradiacion en invierno ya que aunque baje un poco en verano te compensa con creces ya que en verano la irradiacion es mucho mayor.
solflitos
Gracias. Esa es la idea. Creo que no hacen falta optimizadores centrando las placas de los parapetos para evitar las sombras. Son fotos de este mes.
En mi zona el 90% de empresas sólo y únicamente montan Huawei, el 10% a la carta.
¿Merece la pena pagar 1000€ más por un SMA, Fronius,...? En cuanto a calidad general del producto.
Hay gente que odia Huawei y otros que todos son lo mismo, pasar de continua a alterna.
