Voltronic Axpert VM III 48V 5000VA ... Se resetea al conectar baterias
Hola amigos!
Les comento, mi inversor al conectar las baterias, despues de unos minutos sin reconocer las baterias (bp!) Se enciende el icono de las baterias y se resetea el inversor. El inversor cuando reconoce las baterias marca 40v. Será que estan descargadas las baterias al 100%?
Formulario de consulta tecnica normalizada
Campo Solar (si lo hay)
Marca y modelo de placa solar instalada: Amerisolar AS-6PB-340W
Numero de placas instaladas:3
Conexionado de las placas: SERIE
Orientacion: N/E
Baterias (si las hay)
GEL 12v 200ah x 4
SERIE
Inversor (si lo hay)
AGm valores por defecto
Entorno:
Semiaislada con red 220v 25A
Consumo electrico aproximado diario en kWh: 2KW
Santiago de Chile
Protección en AC y CC (red, PV y Baterias)
Espero puedan orientarme y resolver mi problema.
Gracias!
Re: Voltronic Axpert VM III 48V 5000VA ... Se resetea al conectar baterias
Esta comentado en varios hilos que ese Voltronic Axpert VM III 48V 5000VA necesita al menos una tension de 150V-160V de placa para arrancar, eso con las placas que tutienes (37,5 Vmp) significa que con cuatro podria arrancar, pero nole vendrian mal que fueran cinco.
Al conectarlo, con 40V de bateria intentara cargar y como con tres placas el regulador no arranca y el hibrido se resetea.
solflitos
Esta comentado en varios hilos que ese Voltronic Axpert VM III 48V 5000VA necesita al menos una tension de 150V de placa para arrancar, eso con las placas que tutienes (37,5 Vmp) significa que con cuatro podria arrancar, pero nole vendrian mal que fueran cinco.
Al conectarlo, con 40V de bateria intentara cargar y como con tres placas el regulador no arranca resetea.
Muchas gracias! Pensé en lo mismo, ya que la tensión que entregan mis paneles varía entre los 119v y los 122v (120 recomendado por el fabricante) y como tu dices "al menos una tensión de 150v" que sería lo real.
Muchas gracias!
Procederé con la instalación, en primera instancia, de un panel más y en corto plazo un segundo panel más.
Esos 120V que ves en las caracteristicas del hibrido se refieren a 'una vez arrancado'.
Antes de arrancar, como practicamente no consume, la tension que ve es la Voc , tension de paneles en vacio, que en el caso de esas placas es 46.1 Voc, como ves pueden ser hasta unos 9V de caida de tension por placa cuando el MPPT esta arrancado y cargando. Esas tres placas sin carga alguna pudieran estar dando unos 138Vn, pero cuando el MPPT arranca se quedan por debajo de los 120V (~112V) y ante estos para.
solflitos
Asi es, tal cual lo mensionas. Ya solicité me traigan otra placa de las mismas para acomplar a las que ya estan. Como acá en Chile ya estamos entrando en primavera/verano, dejaré la compra de una 5° placa para mas adelnate (como me lo propones en el comantario anterior)
Gracias!
a la hora de poner esta placa ten en cuenta dejar preparada la estructura y la longitud de cables de manera que solo sea conectarla el cableado y atornillarla a la estructura, con esto te quitaras mucho trabajo para esa 5ª
