    SohailFT está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Sofar hyd 5000-ep es compatible con las baterias Lucas?
    Instale un Sofa 5000-ep con 4 baterias lucas de gel, en la bateria pone que son de plomo acido recargables y el primer dia funciono bien pero en tal que cayo la noche dejo de detectar las baterias y ahora la luz viene y se va. Alguna solucion?
    Predeterminado Re: Sofar hyd 5000-ep es compatible con las baterias Lucas?
    No especificas el modelo en concreto de la bateria, con un inersor que puede entregar 5000W es muy importante determinar las necesidades en el periodo sin 'suficiente sol' la capacidad de bateria necesaria paa aguantar al menos la noche.
    perdona la ironia pero, sin conocer tus consumos diferenciando en momentos con sol y sin sol, las caracteristicas o modelo en concreto de la bateria asi como la composicion y configuracion de tu campo solar, solo te puedo decir que 'será una bateria de ida y vuelta.
    para poder ayudarte necesitamos los datos que te apunto.
    ene 2022
    Las baterias son Lucas L5LG 200-12 Gel
    12V 250 Ah/100hr
