Resultados 1 al 10 de 10
- 09/10/2022, 10:48 #1
- oct 2022
pregunta sobre inversor master power
hola, haber si me podeis sacar de unas dudas con este inversor master power Omega pms 5k-48 top.
1º que os parece este inversor
2º se le pueden poner unas Batería de Litio Pylontech 48v
- 09/10/2022, 12:50 #2
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: pregunta sobre inversor master power
1º. Creo que es Axpert MKS 5000w comercializado bajo otra marca. Es un inversor de aislada, con el no podrás exportar excedentes. Los Axpert son inversores de gama media-baja.
2º. Si puede funcionar con baterías de litio Pylontech 48v y con baterías de litio de otras marcas
- 09/10/2022, 16:12 #3
- oct 2022
Hola, gracias por la respuesta.Pero donde puedo conectar la comunicacion con la bateria.
- 10/10/2022, 20:56 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
Como conectarlos ni idea, pero busca videos en Youtube de instalación y puesta en marcha del Axpert MKS equivalente y explicarán como. Basicamente son el mismo inversor
- 16/10/2022, 17:39 #5
- oct 2022
Hola, por si alguien le interesa, hable con la casa y medijeron que no son compatibles. No tiene puerto de comunicacion.
- 17/10/2022, 21:45 #6
- may 2020
- Las Palmas GC
Los de Second life creo que los venden y por lo que dicen son Voltronic. Y los Voltronic si son compatibles con Pylontech. Me sorprende mucho que ese inversor no sea compatible con esa batería, y mas cuando la Pylontech es la batería compatible con más inversores.
Por cierto, ¿con que baterías es compatible el inversor entonces?
- 18/10/2022, 19:23 #7
- oct 2022
Hola, pues eso es lo que me dijo la casa que hable con ellos por telefono.
conpatibles seran las de plomo y gel ,ya que no tiene puerto de comunicacion.
- 18/10/2022, 20:13 #8
- sep 2016
- Sevilla
A ver, lo de incompatible es con matices, este inversor es perfectamente usable con litio, lo único que tú tienes que configurar el voltaje de carga y flotación según te diga el fabricante de batería, porque no tiene comunicación CAN o RS462 con el BMS de la batería, pero eso no implica que no funcione. Aunque si vas a comprarlo compra un VMIII que la diferencia de precio es poca y ya cuentas con comunicacion
- 18/10/2022, 20:25 #9
- oct 2022
hola, gracias por responder. si funcionar funciona pero no tiene puerto de comunicacion y es lo que dice oblitum hay que poner parametros a mano.
- 18/10/2022, 22:12 #10
- may 2020
- Las Palmas GC
Hombre pues eso significa que si es compatible.
La única diferencia es que cuando instales la batería y configures el inversor para ella en vez de seleccionar "Pylontech o el código correspondiente a ella" en el tipo de batería no tienes esta opción y tienes que seleccionar el voltaje de corte tanto por arriba como por abajo. Pero tanto el inversor como la batería deberían funcionar correctamente.
