Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Nevera butano butsir
- 08/10/2022, 07:57 #1
- oct 2022
Buenos días, me acabo de registrar en este foro, os ye encontrado buscando porque no encuentro solución. Vivo en una casa alquilado con placa solar y batería que da para lo justo y por tanto tengo una nevera a gas butsir. Funcionaba bien pero hace 3 o 4 días limpio chimenea, espiral... y en 3 horas vuelve a llenarse todo de hollin y a oler toda la casa a combustión, si vuelvo a limpiarlo hace igual. La llama en el quemador es azul. No se si tenéis idea porque puede ser. Muchas gracias
- 09/10/2022, 07:57 #2
- abr 2021
Re: Nevera butano butsir
Tuve uno igual durante muuuuchos años.
Limpiezas mensuales acabé haciendo y frecuentemente semanales. Un auténtico suplicio. Me pasaba exactamente lo mismo que comentas sólo que en mi caso tardaba algo más en dar hollín, olor etc.
Mira si está en un sitio donde pueda pillar mucho polvo, suciedad etc
Prueba con otra bombona diferente, puede que el butano de esa en concreto venga con más impurezas o residuos de lo normal.
No te digo limpiar el quemador ya que la llama es azul.
Para mí el difusor es la clave, a veces me volvía a coger hollín en u n día. Además un hollín que lo mancha todo.
Lamento no poder decirte otra cosa, yo también acabé desesperado de él por eso y no fui capaz de encontrar solución.
Pasé a un eléctrico en cuanto pude, pero me tiré muchos años de hollín.
Suerte.
- 09/10/2022, 09:09 #3
- oct 2022
Si hasta ahora las limpieza las hacía cada 10 días, que bueno... puedo hasta aceptarlo, pero de repente hace el mismo hollin en 3 o 4 horas encendida, insoportable el olor en toda la casa, y por la noche la estoy apagando...
Probaré a cambiar la bombona a ver si tengo suerte, ya que la puse el día 30 y empecé a tener problemas el 4 o 5. Sino no se que más hacer o con que limpiar.
Pensé en el quemador pero la llama es azul , a ver con alguna llama naranja a veces pero como pasa en el gas de la cocina.
El difusor como lo limpiaban? Nose si estaré haciendo algo mal o que, es desesperante... y es que tengo una instalación de luz solar que da para lo justo...
Muchas gracias por tu respuesta
- 09/10/2022, 11:49 #4
- abr 2021
Me suena todo lo que me cuentas porque lo viví muuucho tiempo. Yo probaría a desmontar el quemador como último remedio, porque si dices que la llama es azul es que está quemando bien, incluso si la bombona tuviese impurezas, éstas se deberían quizás manifestar en el quemador con una llama amarilla o naranja.
Te voy a decir algunas de las cosas que intenté yo, el quemador lo cepillaba por arriba desde fuera con un cepillo de dientes usado, el difusor siempre que lo limpiaba intentaba hacerlo en seco y si usaba algún producto ( la verdad es que es un auténtico guarreo ) esperaba a ponerlo hasta que estuviese completamente seco.
Yo al final concluí que lo que fuera que fuese tenía algo que ver con condiciones ambientales ( llámese polvo en suspensión, humedad sequedad ambiente...) porque no seguía ningún patrón exacto, lo mismo lo tenía que limpiar a veces en el mismo día que lo mismo me pasaba un mes sin limpiarlo. Limpiar el difusor, dejarlo como una patena y que al cabo de unas horas estuviese igual era una experiencia de lo más frustrante.
Yo al menos no di con una causa exacta ni con una solución concreta, y lo tuve muchos años.
Siento ofrecer más empatía que ayuda real, pero a mí también llegó a desesperarme a veces.
- 09/10/2022, 17:45 #5
- oct 2022
- 07/12/2022, 10:09 #6
- dic 2022
Hola,yo tuve el mismo problema bastante tiempo y la solución fue poner un tubo desde la salida superior del quemador al exterior de la vivienda,haciendo un orificio en el techo,el tubo sube recto sin curvas y tiene que tener un diámetro mínimo de 8 cm,desde que lo puse ahora solo limpio el quemador y adyacentes una vez por año y por seguridad.
Pd:ojo cuando estás neveras queman mal pueden ser muy peligroso si está en un sitio cerrado y sin ventilación.
- 12/12/2022, 21:05 #7
- oct 2022
Gracias por la respuesta , la verdad es que después de un tiempo dejó de pasar , va a temporadas...
Por fortuna ahora en invierno puedo permitirme el lujo de dejarla apagada por la noche por seguridad, aunque esta bien ventilada la cocina, prefiero dormir con 100% de tranquilidad
