Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Fallo en Pylontech
- 06/10/2022, 11:45 #1
- may 2022
Fallo en Pylontech
Hola a todos.
Hace 4 meses compré una batería Pylontech US3000C 48V 3,5kw. La batería está en un banco con más baterías (2 US3000C y 2 US2000C 48V). Esta batería me da un error con un pitido continuo y todos los leds parpadean, suele hacerlo con mucha frecuencia y sin tener mucha carga de red, estando todavía a media carga. Es la única que lo hace. La reseteo en el botón rojo y sigue funcionando (con 3 ó 4 leds todavía de carga), pero al día siguiente igual. Le pasa lo mismo tanto funcionando como maestra como funcionando como esclava. Las tengo conectadas con un inversor Axpert VMIII de 5kw y con cable de comunicación entre todas las baterías y el inversor. Le he hecho un equilibrado todas juntas y desconectada de todo al principio del todo.
Ya me he puesto en contacto con el servicio técnico y me han dicho que cargue cada batería por separado y después todas juntas, pero sigue fallando la misma batería, ninguna de las otras me ha dado nunca este tipo de alarma. Y no creo que sea ni por cargas altas de consumo ni mucho menos por descargas más allá de lo permitido.
¿Alguien me puede ayudar?
- 18/10/2022, 08:25 #2
- oct 2022
Re: Fallo en Pylontech
No eres el unico, ya cree una consulta por el mismo fallo.
En mi caso se protege la master con vm3 tambien, no se si sera por el inversor, parece que la diferencia de carga que tiene ese inversor con las pylon hace cosas raras.
yo no entiendo de fotovoltaica a ver si nos echan una mano.
