Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dudas controlador solar
- 05/10/2022, 10:55 #1
- feb 2016
- Burgos
Buenos días, hoy ha muerto la batería, no carga con cargador de baterías, no la reconoce, está a 12.3 y en cuanto le pones un consumo medio baja a 10.7, la tenía desde hace 6 años y pienso que quizás ha sido por un mal reglaje mio, os comento:
Es una instalación aislada a 12v en que alimento las luces de la escalera de mi casa (de 12v) y un timbre/camara con apertura desde el movil (12v), la placa solar del tejado es de 60W la batería VRLA 22ah, el controlador solar es de esos azules chinos comprado en amazon.
Dudo con su reglaje, los parámetros son:
PV OFF: 14,4V de serie, es el voltaje máximo al que llegaría la batería?
LOAD ON: este no sé muy bien, quizás cuando vuelve a recargar?
LOAD OFF: este creo tenerlo claro, es cuando apaga el sistema de luces y timbre porque ha bajado de más el voltaje de la batería
El regulador es este del vídeo, exáctamente este mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=EDl4cN1JREo
Ya sé que es un tutorial para configurarlo, pero no me entero de nada.
Por favor decidme valores a poner y cualquier recomendación que se os ocurra, mil gracias!.
- 06/10/2022, 19:46 #2
- nov 2013
- murcia
- 06/10/2022, 20:49 #3
- feb 2016
- Burgos
Re: Dudas controlador solar
Gracias Briko, me lo apunto, del resto de parámetros y consejos me podéis decir? Un saludo.
- 10/10/2022, 19:36 #4
- nov 2013
- murcia
No sabemos el modelo y marca de tu bateria VLRA, pero 22Ah, sera una bateria para SAI (de placas finas).
5 o 6 años es ya una vida larga para este tipo de bateria.
Muchas veces, ponen una horquilla de voltage de carga en la misma pegatina. (uso standby o estacionario / uso ciclico)
En ciclico suele ser de 14,4 a 14,9v.
Si es el caso, tienes que emplear la parte alta de esta horquilla cuando es para uso fotovoltaico (uso ciclico).
14,7v seria una buena tension de bulk, y 13,5v en flotacion.
No se si en estos reguladores baratos, puedes configurar estas tensiones
- 10/10/2022, 19:55 #5
- feb 2016
- Burgos
En efecto lo pone briko, lástima que no supe regularlo en su día, la he estado cargando a 13.5...
Muchas gracias por la aclaración era lo que dudaba más, muy amable!, un saludo.
