Resultados 1 al 5 de 5
    jovani está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Barcelona
    Predeterminado Montaje De Instalaciones Solares Fotovoltaicas
    Muy buenas tardes,
    llevo días tratando de resolver este examen, que mas tarde les dejo. La verdad es que no entiendo muy bien y me gustaría que alguien me ayudara Gracias.
    Hemos sido contratados para el montaje de una instalación solar fotovoltaica aislada, formada por ocho paneles solares fotovoltaicos y sus respectivos soportes
    y anclajes, un sistema de acumulación, regulación y control y un sistema de apoyo
    que es un pequeño aerogenerador. A partir de esta situación da solución las siguientes cuestiones:
    1. En primer lugar explica las medidas principales para delimitar y señalizar correctamente la situación de trabajo.
    El tipo de señalización que pondrías y como protegerías la zona (20%)
    2. Lo primero que obtendremos serán los planos de la instalación, explica las distintas fases del proceso de selección de elementos necesarios para el montaje de la instalación (20%)
    3. Una vez asegurada la zona, enumera y explica los pasos principales que seguirás para el montaje de la instalación. (20%)
    4. Explica como decidirías la situación y
    como realizarías la colocación de los acumuladores. (20%)
    5. Uno de los puntos más importantes en esta instalación que nos ocupa
    es tener claro el esquema eléctrico de la misma. Dibuja a mano alzada
    un posible esquema de esta instalación teniendo en cuenta todos los
    componentes de protección que sería necesarios y explica brevemente
    el esquema del esquema. (20%)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Montaje De Instalaciones Solares Fotovoltaicas
    Pues hombre, esos exámenes los ponen para que estudiéis y, sobre todo, aprendáis.
    Si te hacemos los deberes nunca aprenderás
    oct 2022
    Barcelona
    No me refería a que me hicieras el examen sino que quiero ejemplo sabes
    Al menos que sea un enlace de vídeo similar donde puedo
    ANGELICA1995 está desconectado Forero Junior
    jul 2024
    si has podido solucionar? estoy igual. ojala contestes.
    Muy buenas tardes,
    oct 2022
    A mí también me gustaría poner un pequeño aerogenerador de apoyo a mi instalación fotovoltaica... Pero por lo que he leído de gente que lo tiene, generan una m... así que en ese caso hipotético deberíais hablar con el cliente para explicarle que ese coste adicional no le va a aportar mucho...
    Si se lo instaláis para que crea que en invierno le va a generar suficiente luz, lo que vais a conseguir es un cliente enfadado que no os va a recomendar para nada.
