Montaje De Instalaciones Solares Fotovoltaicas
Muy buenas tardes,
llevo días tratando de resolver este examen, que mas tarde les dejo. La verdad es que no entiendo muy bien y me gustaría que alguien me ayudara Gracias.
Hemos sido contratados para el montaje de una instalación solar fotovoltaica aislada, formada por ocho paneles solares fotovoltaicos y sus respectivos soportes
y anclajes, un sistema de acumulación, regulación y control y un sistema de apoyo
que es un pequeño aerogenerador. A partir de esta situación da solución las siguientes cuestiones:
1. En primer lugar explica las medidas principales para delimitar y señalizar correctamente la situación de trabajo.
El tipo de señalización que pondrías y como protegerías la zona (20%)
2. Lo primero que obtendremos serán los planos de la instalación, explica las distintas fases del proceso de selección de elementos necesarios para el montaje de la instalación (20%)
3. Una vez asegurada la zona, enumera y explica los pasos principales que seguirás para el montaje de la instalación. (20%)
4. Explica como decidirías la situación y
como realizarías la colocación de los acumuladores. (20%)
5. Uno de los puntos más importantes en esta instalación que nos ocupa
es tener claro el esquema eléctrico de la misma. Dibuja a mano alzada
un posible esquema de esta instalación teniendo en cuenta todos los
componentes de protección que sería necesarios y explica brevemente
el esquema del esquema. (20%)
Re: Montaje De Instalaciones Solares Fotovoltaicas
Pues hombre, esos exámenes los ponen para que estudiéis y, sobre todo, aprendáis.
Si te hacemos los deberes nunca aprenderás
No me refería a que me hicieras el examen sino que quiero ejemplo sabes
Al menos que sea un enlace de vídeo similar donde puedo
si has podido solucionar? estoy igual. ojala contestes.
Muy buenas tardes,
A mí también me gustaría poner un pequeño aerogenerador de apoyo a mi instalación fotovoltaica... Pero por lo que he leído de gente que lo tiene, generan una m... así que en ese caso hipotético deberíais hablar con el cliente para explicarle que ese coste adicional no le va a aportar mucho...
Si se lo instaláis para que crea que en invierno le va a generar suficiente luz, lo que vais a conseguir es un cliente enfadado que no os va a recomendar para nada.
