Resultados 1 al 12 de 12
    Floren64 está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Predeterminado Caida potencia casi total
    Buenas tardes compañeros. He realizado una instalación en mi casa donde los paneles me ha tocado ponerlos a 60 metros del inversor. Puse 16 paneles de 460w y 10A. Conectados en serie en dos strings para llevar 400v por circuito.
    Pero lamentablemente me faltaron 50 cms. Para llegar al final de cada strings con el polo positivo y he hecho la prueba de hacer una soldadura al medio metro faltante buen cargada de estaño. Aparentemente está bien hecha.
    El problema es que apenas me llegan 360 voltios por strings y 0,1A lo que suponen unos 60W por circuito.
    Esta caida de tensión tan brutal podría deberse al empalme?
    Saludos y gracias
    oblitum está desconectado Forero
    sep 2016
    Sevilla
    Predeterminado Re: Caida potencia casi total
    Las placas depende del factor de temperatura a parte de la radiación solar y la orientacion. No creo que llegue nunca al 100% de los valores que marca el fabricante. Sobre lo referente a corriente, dependerá de la demanda, si el inversor no afronta una carga solo pedirá para su autoconsumo.
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Cita Iniciado por Floren64 Ver mensaje
    Saludos y gracias
    Mide con un tester con el rojo del tester antes de la soldadura del rojo y el otro en el negro sabras si es la soldadura, o en modo continuidad antes de la soldadura y al final del rojo y si te da continuidad, no es la soldadura, pero piensa que si tienes 2 strings, tendras 80A por string, con lo que el cable si es AWG 6 no te vale, necesitas como minimo AWG 4 para cada string, pero de todas formas no es razon para esa caida de tension y no tener amperaje, algun panel o algun cable lo tienes mal conectado o puede que algun panel tenga los diodos jodidos.
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Mide con un tester con el rojo del tester antes de la soldadura del rojo y el otro en el negro sabras si es la soldadura, o en modo continuidad antes de la soldadura y al final del rojo y si te da continuidad, no es la soldadura, pero piensa que si tienes 2 strings, tendras 80A por string, con lo que el cable si es AWG 6 no te vale, necesitas como minimo AWG 4, pero de todas formas no es razon para esa caida de tension y no tener amperaje, algun panel o algun cable lo tienes mal conectado.
    Ahí te confundes. No tendrá 80A por string, los tiene conectados en serie, con lo que se suma el voltaje, pero el amperaje se mantiene. Como máximo le pasará 10A por string.
    jun 2019
    barcelona
    Tienes razon, fallo mio, en serie suma voltaje no amperaje, tiene 10A por string, con lo que con AWG6 le sobra.
    Pero de todas formas no es razon para que no tenga amperaje, algo hay mal conectado o algun panel esta jodido.
    dic 2019
    Gracias por las respuestas .. podría ser entonces que el amperaje y potencia de salida que arroja el inversor (Es un Voltronic Max 7200) podría ser el de autoconsumo? Me parece un poco raro pero desconozco cómo funciona este inversor en este sentido y el manual de instrucciones no pone nada sobre esto... Aunque creo que no es, porque conecte un taladro de más de 200w y se apagó el inversor...
    Voy a probar también a cortar el empalme que está actualmente con soldadura de estaño y poner un manguito de empalme de estaño, a ver qué pasa...
    Es muy raro porque una caída de amperaje tan brutal no debería darse por muy mal que estuviese la soldadura pero todo es posible...
    sep 2021
    Puedes describir tu instalación?
    Tienes baterías? Tienes red?
    dic 2019
    Si, ahora mismo solo estan los paneles, el cuadro de protección de corriente continua y el inversor y en la salida un cuadro de protección de AC, pero solo con un enchufe conectado y una bombilla.
    Las baterías aún no las pongo. Son dos strings de 8 paneles cada uno de 460w, 10A y 50v. Conectados en serie cada string y llevando la corriente al inversor con cable de 10mm (para 10a no debería haber apenas caída de tensión).
    Llegan 360v por string al inversor, pero en la pantalla del voltronic indica que el voltaje llega bien, pero de amperaje solo indica 0,1A por string y 60W...
    El empalme con suelda de estaño está al final del cableado positivo que llega a cada string y mide 0,50 cms, el resto es cable de buena calidad y el recomendado para instalaciones solares.
    Los terminales MC4 y en principio están bien crimpados.
    Lo raro es que llegue ese voltaje (es difícil que llegue el 100% de lo que generan los paneles), y tan poco amperaje... Me está volviendo loco el problema.
    Importante, la distancia máxima del final del segundo string está a 51 MTS del inversor.
    sep 2021
    Si sólo tienes los paneles, va a ser difícil que puedas poner una carga grande de golpe, ya que los mppts del inversor necesitan un pequeño tiempo de reacción para que empiecen a producir.
    Si tubieras batería, por un momento esa carga la cogería de la batería, para luego cogerlo todo de las placas, si es que pueden producirlo todo, y si no, pues lo cogerá de la batería y de la fv.
    No sé cuánto quieres ver de generación, si sólo tienes una bombilla conectada.
    dic 2019
    Entonces entiendo que el inversor va a inyectar en la red de salida según la demanda, si no tengo nada conectado por eso es que indica tan bajo amperaje y potencia. Es correcto?
    Me parece un poco raro, porque la pantalla del inversor que indica ese valor tan bajo es el de entrada de corriente al mismo, osea lo que está recibiendo de los paneles solares. Otra cosa sería la pantalla de salida...
    sep 2021
    Claro. Sólo va a generar lo que necesita.
    Esa pantalla indica el voltaje de las placas, y el amperaje de lo que está generando. Si no produce nada, ese voltaje se acerca al voc de las placas, si es que hay suficiente sol. Cuando está generando ese voltaje disminuye, y aumenta el amperaje.
    Monta la batería cuanto antes. No es bueno que funcione el inversor sólo con la solar. Necesita otra fuente de entrada.
    No toques el empalme hasta que pongas las baterias.
    La bajada de 60m con cable de 10mm2 con una intensidad de 20A te caerá unos 4 - 4.5V hasta la entrada del equipo, si la Voc de los paneles fuera de 49Voc tendra unos (8 x 49Voc) = 392V, ese consumo de 60W que indicas puede que sea el consumo propio del equipo en vacio ya que al menos el regulador y pantalla estaran activos.
    Cuando la demanda a peneles sea la maxima que estos puedan dar (10A cada uno segun nos dices) la tension 'ya no es la Voc' sera la Vmp (8 x ~42Vmp) = 336V. de los que con la posible caida de tension en el cable cuando los dos strig esten entregando sus 10A cada uno bajara esos 4.5v para quedarse sobre los 330V.
    cuando pongas las baterias y con los valores que entonces veas vuelve a postear y ya se deducirá entonces si el empalme esta bien.
    Última edición por solflitos; 02/10/2022 a las 10:57
