Resultados 1 al 2 de 2
    Reyalsiosi está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Predeterminado Se pueden agujerear los pañales por el marco lateral para pasar los cables?
    Gracias por vuestro tiempo.
    Se puede hacer un agujero en el marco lateral del panel para guiar los cables y que me quede la instalación mas organizada?
    Sé que perdería la garantía, pero la perderé de todos modos por que necesito agrandar los agujeros de anclaje para un M8 (llevan M7).
    La duda es por que veo que tienen dos perfiles. El exterior y otra pletina por dentro. Desconozco si por ahí puede haber alguna conexión o módulo que pueda fastidiar el panel. Son EnjoySolar 180W 36V.
    Muchas gracias
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Se pueden agujerear los pañales por el marco lateral para pasar los cables?
    Yo los tengo con taladros en el marco atornillados a una estructura de hierro desde el primer día ya hace unos años y no les ha pasado nada.
    Lo único como tú dices es que pierdes la garantía. Pero la garantía de los paneles sólo sirve si te llegan mal. Los pruebas antes de taladrar y listo
