- 25/09/2022, 07:18 #1
- abr 2010
- alicante
A quien le pueda interesar sobre los inversores GROWATT SPF 500 ES
Buenos dias ya consegui que todo fuera a su sitio y el resultado final es que cuando pones baterias de LITIO en el apartado 5 y te manda a poner el canal del Protocolo, en paralelo por RS485 solo carga uno, pues bien es por comunicacion CAN y el protocolo es 54, ademas no hay que hacer el cable para comunicacion entre los inversores y la bateria, a mi me funciona con un cable red en paralelo , lo probe con un tester de red y va al pelo eso si y MUY IMPORTANTE, tuve que traer de ESTADOS UNIDOS, esto HUB RS485 / CAN pues o algun lumbreras se fabrica algo para evitar este HUB o por lo menos en RS485 no hay forma, da error 20 fallo de comunicacion con el inversor, si hay algo en España lo desconozco pues no soy un iluminado en esto la verdad, ojo con este dato si teneis la intencion de poner en paralelo con baterias de litio esto hace falta y aqui no hay , el que sepa solucion pues que la aporte a la gente, un saludo y gracias por vuesta desestimada ayuda cuando os la he pedido , aunque alguno me insulto, le pillaria con mal dia y vamos que me la trae floja.
Pasar buen dia, si lo explique mal pues preguntarme pero vamos que en RS485 cuando es mas de un inversor ni de cachondeo a no ser USE o Fld o USE2, pero a eso me negue pues son buenas baterias y buenos inversores,,,,,,,
¡¡¡¡ HUB RS485 / CAN esto no lo olvideis si son mas de uno en paraleo o algun invento claro esta
- 25/09/2022, 08:22 #2
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
Re: A quien le pueda interesar sobre los inversores GROWATT SPF 500 ES
En autosolar venden esos inversores, les preguntaste a ellos?
- 25/09/2022, 21:27 #3
- abr 2010
- alicante
Buenas noches, haber yo los adquiri hace mas de un año y medio mas o menos y incluso ahora mismo en su pagina el hub no esta, me imagino que algo tendran para solucionar eso ya que esa gente son buenos, aparte hace año y medio de mi compra y fue dierectamente a CHINA, debido al conflicto ruso el barco con mis placas que compre tambien en China tardo de mas por eso a este sistema no le puse en funcionamiento asta hace unos dias pues era para climatizacion, yo solo doy la informacion para que se sepa que en RS485 LITIO en todos los protocolos asta el 50 no me fue y por CAN en el 54 si va con litio y que el cable de CAN no es un drama de caro pues vamos esta de fabricacion en serie desde hace tiempo para internet, la verdad que si entro en su pagina y no salia a la venta y el buscador siempre me sacaba a fuera de EUROPA pues solucione con un amigo americano, si hay otra cosa para solucionarlo y lo tienen lo de autosolar magnifico pues con sus videos yo por lo menos he aprendido mucho, pues todo me lo hago para mi y se que pregunto pero tengo tiempo y me gusta aprender y gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda desinteresada
