Resultados 1 al 2 de 2
    Juanma44 está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado consejos para parar la energia solar en vacaciones.
    Saludos amigxs. Quisiera salir 9 dias de vacaciones y visto los sustos que me da el inversor me gustaria dejar parado el inversor. Yo tenia pensado apagar el inversor y desconectar los cables de la bateria, tambien queria quitarle el fusible que tiene desde los paneles hasta el inversor. Cortando asi el flujo de entrada de corriente y cortando tambien de la bateria al inversor. Seria esto correcto?..... hay algun problema que se queden los paneles puestos y conectados pero sin el fusible osea que no cargan nada?... lo que quiero es parar la instalacion 9 dias y ya cuando vuelva volver a conectar todo y si salta alguna alarma al estar aqui ya acudo a ver que pasa. Muchas gracias desde ya por la ayuda.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: consejos para parar la energia solar en vacaciones.
    No pasa nada lo puedes dejar todo desconectado si la batería es de litio déjala al 70% aproximadamente
