Cuanto duran los inversores y como alargar suvida util
Hola. Abro este hilo para preguntaros cuanto tiempo os han durado los inversores los que tenéis instalaciones bastantes años y también comentar que se puede hacer para que duren lo máximo. Yo el mio un must de 3000W lo tengo constantemente enfriado con un ventilador de ordenador que extrae el aire del interior en la parte superior ya que este inversor se calienta en la parte superior estando en reposo. Este verano he tenido puesto un ventilador de los normales de casa enfocando directamente hacia la caja y la verdad bajaba mucho el calentamiento. Por otra parte también sería interesante cuando tenga algunos años el cambio preventivo de condensadores de potencia que pueda llevar dentro ya que con el tiempo pierden capacidad y se secan y con el tiempo aumenta su ESR lo que a la larga hace que se averien los semiconductores de potencia parte más costosa del inversor.
¿cual es vuestra experiencia? que se os ocurre para alargar su vida util?
Re: Cuanto duran los inversores y como alargar suvida util
Yo he retirado dos Solener por pasar a 24v. Los dos funcionando a la perfección aún. Con 21 años, uso diario.
Lo que comentas de los condensadores me interesaría saber más.
Ahora tengo un Solener 24/3000 de segunda mano. Lleva dentro seis condensadores electroliticos.
Espero que me dure taaanto como sus hermanos menores que he jubilado.
Con respecto al calentamiento, los Solener han trabajado en condiciones de hasta 70 grados de máxima temperatura ( interiores lógicamente ), el dato te lo da la pantalla digital del inversor, el ventilador inferior ha funcionado cuando le tocaba, el flujo de aire de abajo hacia arriba y con esas condiciones los he retirado funcionando correctamente. Los he abierto y por dentro todo aparentemente normal, eso sí, mis conocimientos de electrónica son bastante limitados, pero los aparatos por dentro sin señales de deterioro o similar.
Sobre el posible cambio de condensadores para alargar su vida útil sí me interesaría saber algo más...
Los condensadores electrolíticos se suelen poner inflados por algún sobrecalentamiento pero a veces se secan y no están inflados y por fuera parecen nuevos la idea es que cuando haya pasado un tiempo bastante grande desde la compra del inversor se saquen y se comprueben y si están malos se cambian o se cambien todos preventivamente por unos nuevos pero que tengan una resistencia equivalente serie más baja posible ya que estos equipos funcionan con fuentes conmutadas y sufren mucho con el rizado de corriente.
Por lo demás al cambiarlos inspección visual del rostro de componentes y alguna que otra soldadura que pueda estar mal
Gracias por la info. Saludos.
Refrigeracion es la mejor ayuda, para la refrigeracion poner ventiladores maglev, para el rizado doblas el voltaje y la capacidad de los condensadores, pero un inversor no tiene rizado porque la fuente es DC pura generada tanto de los paneles como de las baterias y el rizado es 0 absoluto.
El rizado no es cero en los condensadores de potencia dentro del inversor porque cualquier inversor no es más que una fuente conmutada y según la aplicación se usa una topología u otra. Estamos hablando de dentro del inversor no en paneles. Como ejemplo en inversores chinos baratos se suele utilizar la topología push-pull en la parte de baja tensión y puente en H en la parte de alta. En la salida del trafo de alta tensión tenemos una onda cuadrada de alta frecuencia que pasa por un puente de diodos y alimenta un condensador de potencia. Este condensador de potencia tiene que filtrar corrientes bastante altas y lo que es peor de alta frecuencia por eso se eligen con un valor ESR
resistencia equivalente serie lo más baja posible. Por el envejecimiento la ESR aumenta y con ella las pérdidas y el calentamiento de condensador. Este calentamiento acelera el envejecimiento y evapora el electrolito que si está bien sellado hará que el condensador se infle y sino escape el gas dejandolo seco y sin capacidad.
Concluyo que se trata de evitar calentamiento excesivo en los componentes internos del inversor sea por em método que sea, normalmente ventilador interno, o incluso externo comandado por una sonda de temperatura por ejemplo.
Montaje con mínimo diez centímetros libres por arriba para facilitar salida del aire caliente también ayuda. Todo suma.
Schopen
Haz la prueba, metele un osciloscopio en un panel electronico DC alimentado por una fuente DC pura, es decir sin ser de conversion AC a DC y veras como el rizado es 0, en cualquier parte, da igual donde elijas medir, te va a dar rizado 0.
Da igual si conmutas o haces los millones de cosas que se te ocurra para intentar modificar la alimentacion DC pura, es indiferente, te va a dar siempre rizado 0.
La linea es completamente plana, no tiene ni el mas minimo pico, es ilogico ademas de imposible tener el mas minimo rizado en componentes que estan alimentados por una fuente DC pura.
Otra cosa es que la fuente de alimentacion sea de conversion AC a DC, en ese caso es imposible ademas de ilogico no tener rizado, siempre habra un minimo por muy pequeño que sea de rizado.
