Cambio mi proyecto de Bateria de 18650 a LIFEPO, toda AYUDA es poca ;))
Como os va? Bueno, gracias al foro cuando me quedaban pocos dias para confirmar el pedido de celdas (18650, si ya se, no me lo digais mas, la habría cagado a lo grande jeeee) he reflexionado sobre otras opciones propuestas y tiene pinta de que la cosa se mueve hacia las LIFEPO.
Dicho esto creo que tengo mas dudas aun, a ver si alguien me echa una mano porque ando pidiendo los equipos que necesito que se me echa el crudo invierno encima jaaa Aqui, en la sierra en Madrid no va a tardar mucho ;)
Mi cubierta me da para poner hasta 8Kws en panel. Y a partir de aqui al pensar en LIFEPO que me gustaría pedir la semana que viene, tengo varias dudas.
1. Tiene sentido mantener la configuracion que tenía en mente de Fronius + Victron Multi +?
2. Como digo pienso poner 8ks de panel solar y hacer una primera bateria de 12kws aprox y duplicar tan pronto como pueda viendo como me va todo. De manera que me gustaría dimensionar el hardware costoso para esos 24/25kws. Alquien puede decirme cual seria el hardware idoneo para funcionar ahora pero que me permita gestionar el doble de pila llegado el momento sin muchos cambios??
3. En cuanto a BMS lo mismo, no se si irme a Daly o Batrium? Y en funcion de uno y otro cuales serían las opciones de monitoreo del pack que tengo? no quiesiera complicarlo con interfaces y codigos que no manejo en absoluto.
4. Viene un coche electrico en camino y aunque no necesito hacer cargas muy brutales por mis desplazamientos, entre la aerotermia, el coche, horno, induccion... tendre "picos" sostenidos de 10/11kws limitando el coche a 5 o 6KWs y no se como gestionarlo y si las LIFEPO sufren mucho para estos consumos, ya que creo que tengo que subir bastante la tension del pack (lo mismo estoy diciendo alguna parida, tengo tanta info en la cabeza que ya desvario jeee)
Sin duda tengo mas dudas, pero dejemoslo aqui y vamos viendo.
En cuanto empieze con todo que va a ser en nada prometo ir subiendo fotos del progreso y calambrazos.
Gracias y S2!
Re: Cambio mi proyecto de Bateria de 18650 a LIFEPO, toda AYUDA es poca ;))
Tienes intención de verter a red??
Con una bateria de 24kw no creo.
Tu quieres algo asi.
UN video del de diy lifepo4
https://www.youtube.com/watch?v=xcrLhU83AE0
Usa el fronius para regular la carga de las placas .
Si no igual con los mppts de victron le harían falta bastante
El de autoconsumo solar tiene tambien un montón de videos con victron
https://www.youtube.com/watch?v=BADJ9IjmVPY
wingis
No wingis
Gracias wingis, voy con ello ;)
wingis
Jeeeee Ahora si wingis, exactamente eso es lo que quiero montar, gracias por el apunte!!
S2
