Resultados 1 al 6 de 6
    romel8 está desconectado Forero
    may 2017
    Amposta
    Predeterminado Bateria easy eb348
    Hola a todos. ¿Alguien la ha comprado o tiene información de esta batería?
    Son 15kwh por 2899.euros. No pone en la web nada de la garantía y el inversor tiene que trabajar de 40v a 50v, creo que algún voltronic puede valer.
    Dejo el enlace.
    https://renovablesdelsur.com/bateria...348-15kwh.html
    ¿Hay alguien que haya comprado baterías similares en alibaba o aliexpress?
    Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Bateria easy eb348
    Desde luego el precio es de derribo a ese precio no merece la pena complicarse con baterías de aliexpress.
    Veo eso sí, 2 problemas. El 1º es que al menos podían enumerar los inversores compatibles (solo indican que es compatibles con aquellos que se puedan configurar rango de tensiones de trabajo de entre 40 a 50 voltios). No entiendo que vendan esta batería y no vendan ningún inversor compatible con ella. El 2º problema en la actualidad la web pone fuera de stock así que habrá que saber si van a volver a tenerla y en caso afirmativo a que precio
    glezjor está desconectado Forero
    oct 2017
    barcelona
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Justo tu encabezamiento de respuesta es algo que llevo pensando un buen tiempo.
    ¿realmente sale a cuenta comprar material para una instalación de autoconsumo fotovoltaico en Aliexpres?
    Yo es que veo poca diferencia de precios y esa escasa diferencia no me compensa todos los problemas que supone comprar fuera de España.
    Alguno podría darme su opinión?
    Roller81 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hay varios inversores los que valen, uno de ellos el Deye. La química es de Ion-Litio, no es de las nuevas Lito Ferro, la garantía es de 3 años con 4000 ciclos.
    Patosa150 está desconectado Forero
    may 2011
    Barcelona
    Hola "romel8", ahora mismo el valor que figura en esa Web es de 4537´50 €- Muy lejos del que tu citas.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por romel8 Ver mensaje
    Dejo el enlace.
    Ahora anuncian 2 nuevas baterías de 10 Kwh, una de bajo voltaje y otra en alto voltaje. Incluso venden packs con inversor y placas. ¿Alguien las ha instalado? y que caso afirmativo que tal funcionan?
