    Avatar de Gastry
    Gastry está desconectado Forero
    ago 2013
    Predeterminado Extractores directo al panel¿Se puede?
    Mi padre tiene una instalación solar y le sobra un panel de 24v y 320w y estaba pensando usarlo en mi casa para poner 2 extractores que saquen el aire caliente que se acumula en la buhardilla para intentar refrescar la casa.
    Lo que estoy pensando es usar 2 extractores de 12v en serie (son más fáciles de conseguir que los de 24v) y los conectaría directamente al panel para que cuando haya suficiente sol se pongan en marcha y permanezcan así hasta la noche que se pararían por falta de sol.
    De esta forma me ahorro baterías, regulador e inversor.
    Pero realmente no sé si así funcionaria, o si en días de mucho sol me arriesgo a freír los extractores.
    ¿Alguien puede arrojarme algo de luz?
    !Muchas gracias!
    sep 2021
    Predeterminado Re: Extractores directo al panel¿Se puede?
    hola podria funcionar dependiendo de los miliamperios que aguanten los extractores una placa de 320w dara alrededor de 9A supongo +/-, ese es el amperage que recibirian los ventiladores.
    la idea es buena,animo
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    La idea es buena pero yo pondría 3 de 12v en serie. Ten en cuenta que esa placa sacará cerca de 40v, puede que más con frío (las placas de 24v no existen).
    La intensidad no es problema, la placa no dará más de lo que pidan los ventiladores, pero el voltaje máximo si lo darán y 40v para dos ventiladores es demasiado.
