Resultados 1 al 9 de 9
- 19/09/2022, 10:06 #1
- nov 2021
Consumos, baterías e instalación 48V
Llevo 1 año con una instalación de fotovoltaica aislada de la red y tengo varias dudas de novato.
Instalación:
- Inversor Híbrido Axpert Max 7200W - 48V
- 8 Paneles solares 445W - 24V en serie orientados al SUR (Voc 50.V / Isc 11.22A y Vmp 46.1 / Imp 10.70A) en Valencia.
- 4 baterías Pylontech 2,4Kw - 48V
(No tengo generador apoyo porque no se cual es el apropiado aún?
El consumo promedio diario que me sale es de 4,2kwh
Ahora bien, por la noche, no se si me parece a mi o es que realmente es asi, la nevera consume 164W cuando enfria, la tele otros tanto cuando está encendida y sumando todo en horas punta nos podríamos plan en 420Wh.
Tendiendo en cuenta esto y teniendo las baterías cargadas al 100% a las 18:00hs ¿puede ser que por la noche teniendo solo la nevera y hasta le 12 (por ejemplo) la tele encendida quede entre un 60 y 50% de almacenamiento en las baterías? ¿Está bien o deberían durar más?
Por otro lado ¿que generador de apoyo para días sin sol me recomendáis?
¿Vale la penas ampliar con una batería más Pylontech de 3,5kw o un generador Bluetti móvil de 2000wh para cuando no tenga luz?
- 19/09/2022, 10:46 #2
Re: Consumos, baterías e instalación 48V
Con lo que cuesta un bluetti de esos, o incluso menos, tienes dos módulos Pylontech. No hay que pensárselo mucho.
Respecto al generador; con un híbrido Voltronic lo mejor es ir a lo seguro y pillar un generador inverter. Te ahorrará muchos quebraderos de cabeza.
Hay gente reacia con los generadores Genergy. Pero tienes el Rodas de 3800w por menos de 600€ (yo lo pillé hace un par de meses por 529€ en el leroy). Con uno así te sobra para cargar la batería en casos de emergencia y te va a funcionar seguro. Si necesitas que te dé los 7200w que puede dar el inversor ya tendrías que irte a uno más potente... Y mucho más caro evidentemente. Pero en aislada cuando hace malo y necesitas cargar del generador lo lógico es reducir consumos.
Respecto al SOC; cómo lo mides? Si te guías por la pantalla del híbrido has de saber que lo que dicen los híbridos respecto al soc es más falso que un duro de tres pesetas. Para saberlo con más precisión necesitas algo que cuente los Ah que entran y salen de la batería. En cualquier caso con un consumo en standby de 400w, más el autoconsumo del híbrido, sí te estás chupando el 50% desde que se va el sol hasta que vuelve a salir. Pero repito, si es lo que pone en la pantalla del híbrido, ES MENTIRA
- 19/09/2022, 12:00 #3
- nov 2021
Hola, gracias por responder.
A ver, si, es una pasta lo que cuestan los Bluetti y por eso antes que nada quería saber opiniones. Realmente he estado viendo y lo más probable es que aumente de 4 a 5 módulos de baterías siento la Pylontech US3000c (3,5kwh) la máster y luego las US2000C (2,4kwh) el resto, creo que el armario me da para agregar una mas.
A esto le sumaré un generador como comentas porque seguramente en algún momento lo necesitaré si o si.
No el calculado el SOC, me he fiado de la configuración por defecto que el Inversor te da cuando le indicas qué tipo de batería son y el consumo que indica.
¿Hay alguna forma de calcularlo y que no sea muy complicado? ¿Como lo has hecho tú?
- 19/09/2022, 14:22 #4
- ago 2022
Por si te sirve de ayuda, yo hace un par de dias instalé una bateria pylontec de 4,8kw, y con un consumo similar al tuyo (nevera, tv, el calentador un rato y alguna luz encendida), según el inversor ha consumido 3/4.
- 19/09/2022, 15:10 #5
- nov 2021
Posiblemente el consumo sea ese ya que de 9,6kw que tengo de las 4 baterías de un día para el otro el consumo es de un 40% más o menos.
Ayer por la tarde sobre las 20hs teníamos un 71% (según inversor) y esta mañana sobre las 07:00 estaba en un 39% con un consumo de 300w hasta las 23:00 y luego 167w de la nevera y alguna luz.
Visto esto ampliaré con una batería más de 3,5kw y un grupo electrógeno de apoyo.
Lo gracioso de todo esto es que cuando compre las baterías me dijeron que con 1 para por la noche en casa era suficiente y como no me cuadraba pillé 4 👀
Para ampliar con una batería de 3,5kw al rack con las 4 de 2,4kw ¿la máster tiene que ser la de 3,5kw no? ¿O no se puede?
- 19/09/2022, 15:49 #6
- nov 2013
- murcia
Como te dice Luis, no te fias del SOC que indica el hibrido.
Mirando los leds encendidos de las pylontech, tienes mejor idea del xx %.
- 19/09/2022, 20:01 #7
- nov 2021
He estado en LEROY y me han dicho que para el Axpert Max 7200W 48V el Rodas con 3800W (698€) se quedaría corto y me han dicho que para ir bien y como vivimos todo el año el que me recomienda es el GENERADOR CRETA SOL – 7500W 230V por 1649€ con ATS y arranque automático. Es mucha pasta ¿es necesario los 7500W? Con 4200W no tendría apoyo en caso de no haber sol?
Lo paneles que tengo como maximo llegan a 3600W, no a 7200W y cargan las baterías.
- 19/09/2022, 23:55 #8
- nov 2013
- murcia
El grupo es un apoyo.
Lo que tiene que hacer, es proporcionarte la energia que no te han cosechado las placas (por mal tiempo).
Si has pasado un año sin grupo, no veo porque tendrias problemas con el que querias poner.
Ademas con un consumo medio de 4,2kwh/dia solamente.
Si un dia has gastado mas de la cuenta, en lugar de encenderlo una hora, sera 2 o 3, no veo otro problema.
- 20/09/2022, 08:17 #9
Si haces caso a los del leroy, vas listo
