Resultados 1 al 14 de 14
    Javiororrr está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado 2 strings conmutados
    Hola a todos quería preguntaros por una duda de primerizo.
    Voy a hacer una instalación con un voltronic axpert vm3 de 5kw y diez paneles ja solar de 460w.
    Todo ello irá con los paneles en serie en un solo string.
    Ahora viene mi duda quiero poner otro string con otra orientación de otros diez paneles sé muy bien que no es posible porque el inversor no lo soporta, serían 20 paneles y superaría la potencia de este pero mi intención es que como voy a tener un string al sur y otro string al suroeste poder conmutarlos mediante algún tipo de contactor para que cuando baje la potencia o a determinada hora me haga el cambio de String, pero no encuentro nada que trabaje con corriente continua para llevarlo a cabo. Sé que puedo dividir las placas y hacer dos strings de 5 y 5 pero la intención es sacar la máxima potencia en cada una de las orientaciones. Gracias de antemano.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: 2 strings conmutados
    No hace falta que conmutes, para eso se usan diodos de potencia. Puedes hacerte tú la caja de conexión pero venden ya cajas estancas y preparadas para ello.
    ene 2022
    Lo primero gracias por tu respuesta, estoy un poco verde en esto... Mee puedes decir que son los diodos de potencia y como instalar o algún link de donde pueda ver las cajas premontadas que comentas.
    ene 2022
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por Javiororrr Ver mensaje
    Búscalas como 'combiner box', o 'array box'. Para que te hagas una idea: la tensión en vacío de un panel en superior a la nominal, la idea es usar un diodo que soporte la diferencia de tensión entre los 2 o más series y la corriente en conducción. Si el número y especificación de paneles en cada string en la misma, el string de mayor tensión conducirá, al conducir la tensión disminuye y podría entrar a colaborar el otro, encontrar la corriente total es un problema fácil de electrotecnia. Tiene en contra que pierdes la tensión en conducción en cada diodo X la intensidad, y si vas a poner tanto como 10 paneles, en una potencia considerable a disipar (yo lo he usado sólo con series de 3 paneles).
    ene 2022
    Hola tio_pepe quería darte las gracias por la información busqué sobre el tema de los diodos de potencia pero no es exactamente lo que yo quería así es que he tomado la decisión de montar dos inversores algo menos potentes pero que sean paralelizables de manera que pueda tener dos strings independientes de esta forma voy a montar un primer string con un inversor y más adelante montaré el siguiente creo que es la mejor solución.
    Gracias por tu ayuda!!
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Precisamente estuve mirando algo sobre eso mismo hace un par de dias y encontre esto:
    https://www.technosun.com/es/blog/nu...-fotovoltaica/
    SI te vas a poner a hacer experimentos o a poner 2 inversores, igual te sale mas a cuenta poner ese con 2 entradas de strings.
    Todo dependera de lo que cueste por lo menos en mi caso para poner uno como ese o poner 2.
    Yo les he preguntado y aun no me han dicho precio, de hecho ni me han respondido aun.
    ene 2022
    Hola mikeekim, si ingeteam era una opción pero se me va de precio podría poner un aspert 8000 vatios o un deye cinco o seis kilovatios ambos traen dos MPT pero el tema es que yo quiero montar al menos cinco kilovatios en una única orientación y otros cinco kilovatios en otra orientación el primer montaje lo haría hacia sur puro y el de ampliación lo haría hacia el oeste, poner un inversor con dos MPT sin gastarme mucho como estos que te he descrito aquí arriba me supondría a reducir el campo fotovoltaico en cada una de las orientaciones así es que primero prefiero montar uno en una única orientación y paralelizarlo con otro a futuro.
    La idea es montar un mks4 pero tengo mis dudas porque he leído últimamente en el foro que dan muchos problemas con la pantalla parece ser que se degrada y acaba siendo ilegible, buscaré algo más de información a ver si es algo puntual o está más generalizado.
    ... el tema es que yo quiero montar al menos cinco kilovatios en una única orientación y otros cinco kilovatios en otra orientación el primer montaje lo haría hacia sur puro y el de ampliación lo haría hacia el oeste, poner un inversor con dos MPT sin gastarme mucho como estos que te he descrito aquí arriba me supondría a reducir el campo fotovoltaico en cada una de las orientaciones así es que primero prefiero montar uno en una única orientación y paralelizarlo con otro a futuro.
    Si a futuro pretendes tener dos campos solares de 5kW con dos orientaciones diferentes lo mejor es iniciarlo con un equipo de dos MPPT, usando uno de ellos para el campo de 5kW inicial, y cuando lo estimes conveniente instalar el segundo camo y conectarlo al segundo MPPT.
    Los algoritmos de trabajo del MPPT calculan el 'punto de trabajo de maxima potencia' en base a las tensiones del campo solar que va recibiendo, Conectar a un unico MPPT dos campos con orientaciones distintas crea conflictos en ese calculo ya en un mismo momento cada campo puede ver dos puntos diferentes y se lía,
    ene 2022
    Hola solflitos, pensaba que al paralizar dos inversores los MPT individuales de cada uno de ellos trabajaban de forma indistinta aportando cada uno la producción fotovoltaica que esté dando en cada momento sumándose ambas para volcarlas en la vivienda si es como dices y estas entran en conflicto porque la que menos produzca es la que va a mandar sobre la otra lógicamente no me interesa poner dos inversores en paralelo por lo que no entiendo por qué se paralelizan entonces.. Ando un poco pedido pero por lo que he podido ver en la web y en algún que otro vídeo la gente que pone inversores en paralelo lo hace con strings en distintas orientaciones.
    Así pues esto mismo es lo que hace un inversor con dos Mptt sumar la producción de ambos aunque sean dos orientaciones distintas. Corrigeme si me equivoco por favor porque soy muy novato en esto valoro mucho vuestras opiniones y es de ellas de las que va a salir mi instalación.
    Trabajando con dos reguladores independientes en una instalacion si estos no estan sincronizados, no no es posible regular la intensidad maxima de carga hacia la bateria ya que al no haber comunicacion entre ellos con lo que cada uno intentara sacar la intensidad maxima que se le haya configurado, y al no saber si la intensidad que dan los dos sobrepasa la intensidad maxima admitida por la bateria esta puede recibir una intensidad superior a la recomendada por el fabricante. No has subido las caracteristicas de tu bateria ni las del regulador que pretendes añadir.
    Normalmente petendeis añadir otro campo solar y su correspondiente regulador sin tener esto en cuenta, con lo que la bateria al sufrir mucho dura poco. Un hibrido con dos reguladores si tiene esto en cuenta y los limita, de ser necesario, para no sobrepasae entre ambos el valor configurado.
    Cuando se ponen inversores en paralelo se hace bien por ampliar la potencia de salida de consumo o por que con inversores monofasicos se quiere acometer un consumo trifasico, en la configuracion en paralelo se tiene en cuenta los valores de carga pues a traves de las tarjetas de paralelizacion se intercambian entre otros esos datos.
    si sigues preguntando, para no eternizarnos sube todos los datos.
    ene 2022
    Esta es la instalación que tengo previsto hacer o al menos lo que tenía previsto ahora ya tengo mis dudas.
    Inversor mks4 5,6KW con 10/12 paneles ja solar 460 w., Batería en serie de 145unidades lifepo-280 AH, 3,2V junto con un BMS Daly. Este irá orientado a sur puro a treinta grados de inclinación.
    El segundo string iría orientado a oeste y exactamente con el mismo equipo axper mks4 paralelizado al primero y mismo número de paneles.
    La batería de momento no la ampliaría más.
    Con este equipo que es paralelizable pensaba que se sumaban las producciones de ambos strings sin crear conflicto ya que al estar paralizado y comunicado un equipo al otro estos autorregulaban las potencias de los strings.
    Última edición por Javiororrr; 14/10/2022 a las 10:07
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    14 celdas ? suena un poco raro
    ene 2022
    Si tienes razón lo escribí mal voy a intentar editar el mensaje quería decir 15 unidades a 3,2 voltios que me dan 48 voltios.
