Pregunta de aficionado, cual seria el presupuesto en materiales aproximado para unos 9kws con bateria powerwall “home made”?
Buenas a todos, a pesar de haber revisado muchos videos y canales me resulta dificil aproximar un presupuesto (no tanto en la parte solar) con powerwall de celdas 18650 recicladas.
A ver si algun alma caritativa nos da algo de luz, hablando solo de los equipos importantes, panel, inverter, bms, protecciones, celdas, bus... sería posible aproximar un presupuesto (mano de obra a parte, se entiende que somos foreros manitas jeeee) para:
9kw solares.
15kws de powerwall (18650) reutilizadas.
Todos sabemos que hacen falta herramientas y juguetitos para llevarlo a cabo. Pero dejemoslo fuera ahora, la idea es como siempre poder hacer una aproximacion de costes y plan de amortización.
Gracias y abrazo a todos!!
Re: Pregunta de aficionado, cual seria el presupuesto en materiales aproximado para unos 9kws con bateria powerwall “home made”?
Ultimamente la peña compra celdas prismáticas en alibaba.
Son lifepo, más seguros que las 18650 y menos complicadas.
En este mismo foro compran en exliporc y en telegram hay algún grupo que compra a basen green.
Te aconsejo que te olvides de 18650 y mires prismáticas de lifepo.
14kw de baterias de pueden salir por menos de 2500 con bms y todo
te dejo el enlace de los que pillan a basen:
https://www.bateriaslifepo4.com/inst...fepo4-a-basen/
Y el de exliporc, lo puedes encontrar en alibaba o en el hilo "baterias de alibaba"
wingis
Wingis gracias!!
Pues si, llevaba unos dias viendo esa celda en 280 y la verdad es que tiene muy buena pinta. A ver si encuentro algun hilo o video de un montaje solar, porque ahora no tengo claro si el fronius y el victron que tengo pedidos tienen sentido, ya digo que me falta mucho por estudiar y aprender.
A ver si encuentro el chat de telegram...
Saludos!!
Yo mismo las pedí a Basen, hay un grupo de compra en telegram. Tienes la opción de pedirlas a china( algo más económicas, hay que esperar más tiempo), o de Alemania (suelen traer las de 280ah).
Cubano
Gracias Cubano! Sabes como me uno a ese grupo, no uso mucho el famoso telegram :(
S2
Sigue el enlace que te he puesto en mipost.
En la página está el enlace al grupo de telegram y tambien hay algún enlace a un video de uno que ha montado una
El video no lo encuentro, pero si pones en youtube diy lifepo4 a algo relacionado seguro que te sale.
Si vas a la guia para novatos de la web, tienes todas las intrucciones
Jim755
S2
Buscalo en telegram como " Pedidos de celdas lifepo4 en alibaba" y debe de aparecerte.
He mirado a ver si en el grupo hay un enlace de invitación, y no lo hay.
Luego tienes éste, que lo ha creado el mismo, que es sobre como montar la batería con las celdas
https://t.me/DIY_LiFePO4
Vale, ya lo he encontrado
https://t.me/+TAWp6Zsx61-GU68k
Cubano
1000 gracias!!!
A mi lo que me hace gracia son la gente que se tira a por las 18650 porque son baratas y luego se ponen Victrons con Fronius... Es como comprarse un Mercedes tope de gama y ponerle neumáticos chinos de segunda mano.
Respondiendo a tu pregunta, pues si con 5kw tienes (la media de las casas en España son 4,2kw ***) las cuentas son muy rápidas:
1700€ por cada 13kwh de baterías lifepo4
600-700€ por un híbrido Voltronic de 5kw
200€ por placa de 450w más 200-250€ por cada 5 placas de estructura (tejado plano)
A partir de ahí ya lo que tu quieras echarle al asunto:
si quieres 2 strings pues te tienes que ir a inversores mayores (1000€)
Si quieres las últimas lifepo de 320 ah pues más caro
Si las quieres en una semana y no esperar dos meses, pues más caro...
Ah, y no te olvides de los "accesorios" (obligatorios):
Protecciones ac y dc
Cable decente solar
Imprescindible para mi icp con rearme automático
Conectores mc4
Armario para las baterías (puede ser una balda a la pared en escuadras de aire acondicionado, más barato imposible, fiable y quitado de en medio)
Pica para puesta a tierra de estructura (con sus accesorios: tapa de registro, grapa, etc)
Taco químico, varillas de acero inoxidable, cajas din, ceimoasora, etc. Si compras calidad fácil se te van 500€.
*** tengo que aclarar que esos 5kw son eso, 5kw. Con los inversores no hay la flexibilidad que te da la Red con los icps del contador, que si tienes 5kw puedes estar media hora a 6kw que no pasa nada. Con los inversores el pico por encima dura máximo 30“ y cortan. Te acostumbrarás
elfrisky
Cable decente solar
Conectores mc4
Es mucho presuponer que quien “copia” la instalacion de Joan compra la 18650 por ahorrar. A mi es una instalacion que me flipa pero me veo con limitaciones de tiempo y tecnicas para montarla. En cualquier caso gracias por la info elfrisky
Con esto de la solar hay que pensar mucho lo que se monta y lo que se quiere consumir. Porque corres el riesgo de verte atrapado si quieres ampliar en el futuro.
Hace dos o tres años montar una batería con pilas recicladas, sin ser barata, era la opción más factible. Aún no habían saltado al escenario las prismáticas LiFePO4.
Las LiFePO4 tienen muchas más ventajas que las pilas 18650, especialmente el currazo que te ahorras.
Evidentemente el que se dejó varios miles de euros y varias decenas de horas (por no decir cientos) en montar una de esas, no las va a "tirar", menos aún si le dan el servicio.
Pero hoy en día, si le pones precio a tus horas, las LiFePO4 ganan por goleada.
Vamos, que empezando de cero y habiendo LiFePO4 ni me plantearía las 18650.
Otra cosa es que ya tengas una con 18650 y quieras más kwh.
Luisetrix
Luisetrix, tienes toda la razon, pienso exactamente como tu ahora mismo, llevaba muchos meses meditando que solución de batería queria implementar y parece claro que es el momento de desechar la opcion 18650... Y como bien dices parece que ahora las lifepo es mejor alternativa.
Seguimos pues...
