Victron Multiplus ii 5000w
Buenas tardes a todos.
Como decía en el hilo de presentaciones, soy nuevo por aquí. Novato total en fotovoltaica y electricidad en general, vamos que vengo a ver si puedo aprender de todo.
Tengo la intención de instalar un sistema fotovoltaico consistente en 12 paneles de 405w (6 al norte y 6 al sur), gestionado por un inversor Victron Multiplus ii 48v/5000w y baterias Pylontech. Mi idea es depender en la medida de lo posible poco o nada de la red. Al principio pensaba en verter los excedentes pero la verdad es que ni merece la pena, dada la exigua compensación.
La configuración de mi tejado no permite que instale mas de ese numero de paneles y al haber una chimenea y un par de antenas que proyecten sombras a ciertas horas del día, me cabe la duda de como se comportarán los paneles en días de poca irradiación sumado al problemas de las sombras.
He visto que SolarEdge tiene un sistema con optimizadores que tiene muy buena pinta pero tampoco se si la diferencia será muy grande.
Cual es mejor eleccion, el Victron con sus capacidades offgrid o un sistema tipo SolarEdge, a pesar de ser ongrid pero que puede exprimir de mejor manera los paneles?.
Re: Victron Multiplus ii 5000w
El multiplus necesita de un regulador MPPT para controlar la carga de las baterías. Sólo con las baterías no te vale, precisas un MPPT.
AliBey
Si, es cierto, perdón por no comentarlo. La instalación que he visto lleva asociado un MPPT 150v 60a.
Sin ninguna duda el solaredge, el victron para aislada.
Que no quieres verter, vertido 0, pero si tienes red, tienes un tesoro, ademas tienes problemas de tejado, ese mppt esta obsoleto, solo puedes hacer series de 2 o 3 paneles.
Obsoleto no, que está pensado para aislada. ¿Para que vas a poner un mppt de 500V si vas contra una batería de 48V?
Photon
Pues para ahorrar cable, los nuevos equipos ya son minimo de 250v y los voltronic todos de 450v, asi no hay que tirar cables de 16mm, 25mm de un tejado.
Pero es mi opinion
Todo depende de la instalación y la arquitectura.
Con alguna sombra y para una batería de 24/48v, a veces es mejor 5 strings de dos placas que uno de 10.
Cada instalación es un mundo.
Eso por no hablar de que la corriente continua a alto voltaje es mortal y no es una cosa con la que andar enredando si no se sabe lo que se hace.
Pero no es que estén obsoletos, son así y tienen que ser así. De 400-500Vdc a 48 Vdc la conversión se va por la ventana.
