Resultados 1 al 4 de 4
- 17/09/2022, 15:21 #1
- nov 2020
- santiago
Axpert VM III 3000 va 24 volt display en negro no funciona
estimados,
please su ayuda, tengo un axpert VM III 3000 va 24v el cual tiene su pantalla oscura, no reacciona los botones, no enciende el display, favor su ayuda para ver el problema, si le ha sucedido a alguien este problema..... y si lo ha resuelto.
- 17/09/2022, 17:01 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Axpert VM III 3000 va 24 volt display en negro no funciona
Apaga la entrada de placas solares, apaga el inversor y apaga la entrada de baterías lo tienes 15 minutos y a ver qué pasa
- 17/09/2022, 20:48 #3
- nov 2013
- murcia
Y, si no fonciona, o es el cable corto, o la pantalla completa o la placa principal a reparar.
El cable corto, (para levantar la duda), lo puedes conseguir a tu vendedor. (unos 5/6€ + envio).
Comprar una pantalla nueva, te costara bastante mas.
Y sino, tienes que mandar el aparato completo al servicio tecnico.
Si hay un solo fallo en el cable corto, no puedes ni encender ni apagar el inversor.
- 19/09/2022, 09:59 #4
A mi me ha pasado un par de veces y me ha tocado cortar toda la corriente y volverla a conectar, si no, no se enciende ni puedes hacer nada, se queda como colgado.
