Tema: Ampliación de placas
- 14/09/2022, 15:01 #1
- ago 2022
Buenas tardes.
Ya he leido algunos hilos como este pero estoy confundido.
Tengo un axpert vmiii con 5 placas de PERC 400W monocristalino, voy sobrado de potencia para lo que uso pero no tiene suficiente voltaje hasta las 11 de la mañana para empezar a cargar ya que miran al sur.
Quiero poner 5 mas que me deja poner el regulador de carga que trae el inversor pero resulta que el modelo que tengo ya no lo van a traer mas, sin embargo tienen dos modelos de JA solar que tienen los mismos voltajes en abierto y cerrado que el que tengo, uno de 405w y otro 450w. El de autosolar me dice que tengo que poner un regulador de carga. Me la pela si pierdo un poco de potencia, no creo que sea tanta.
¿Que pasa si conecto por ejemplo los JA solar de 405 o 450w en serie con los de Perc 400 al regulador?
¿Que es lo peor que puede pasar?
Muchas gracias!Última edición por Christiancreu; 14/09/2022 a las 16:23
- 14/09/2022, 18:55 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Ampliación de placas
Para poder opinar sobre ampliacion de placas es necesaio conocer EXACTAMENTE las caracteristicas de las placas actuales (marca y modelo exacto) asi como las de las posibles propuestas para la ampliacion.
Como tienes un VMIII, que solo tiene un regulador luego solo admite un grupo de placas, tendrias que poner TODAS las placas en serie y en la misma orientasion e inclinacion. Si pretendes poner otra orientacion necesitaras, como te han indicado, un regulador independiente para las nuevas.
El numero total de placas estara condicionado a la Voc total del conjunto y a la temperatura mas baja que las placas puedan tener ( y como no indicais la localizacion aproximada no os podemos orientar sobre el numero de placas maximo de la serie.
- 15/09/2022, 13:03 #3
- nov 2013
- murcia
- El VM III con solamente 5 placas (72c) en serie, le cuesta arrancar (aunque en el manual, ponen el rango mppt a partir de 120v Vmp ). Con 6, va de perla.
- Estas placas , suelen tener un Voc cerca de (o >a) 50v.
10 placas de 50v Voc, en serie es mala idea.
Entre 5 placas (demasiado poco), y 10 placas (demasiado), hay terminos medios.
Como vas sobrado de potencia, cualquier eleccion entre 6 y 9 placas en serie es buena.
Y mejor la de 9, es obvio.
