Resultados 1 al 9 de 9
    pedro42 está desconectado Forero
    oct 2015
    islas afortunadas
    Predeterminado Frigorífico combi que lo tenga motorizado?
    Aguien que tengo un frigorífico combi motorizado me podría decir consumo real al año y modelo que tienen.
    tengo uno de 387 litros marca whiripool lo tengo hace 22 años y funcionando bien, el consume en 24 horas está entre los 2 kwh a 2,2 kwh, en verdad mirando la etiqueta consume 1,67 kwh en 24 horas, pero los nuevos los he visto hasta de 108 kwh al año el más bajo, sé que cambia según la temperatura del lugar. Bueno si alguien que lo tenga motorizado me podría dar la información se lo agradecería para no equivocarme en la elección saludos
    sep 2021
    Predeterminado Re: Frigorífico combi que lo tenga motorizado?
    hola,mi consejo, buscalo con motor inverter, son los mejores para solar, como el aire acondicionado.
    su compresor funciona solo cuando lo necesita y hay periodos que no consume nada, y cuando coge las temperaturas va al minimo.
    Avatar de v1cman
    v1cman está desconectado Forero
    abr 2010
    Yo tengo un siemens clase A del 2004 o así. Etiqueta 366kw al año y me consume más o menos 2kwh al día
    oct 2015
    islas afortunadas
    muchas gracia a los dos miraré el compresor que tiene. y esa es la duda que tengo si me compro una de clase A con 108 kwh año y al final se me va por encima de 1kwh al dia no me sale rentable el cambio, se me acaban de quitar las ganas 366 kwh al año a 2 kwh dia bufff
    EduR está desconectado Forero
    sep 2022
    Hola, yo no tengo monitorizado el frigorífico, pero sí el consumo de la casa y sé cual es el consumo "basal" de mi casa. Por ejemplo en agosto tras varios días fuera la curva de consumo era muy regular y bastante cíclica. La curva tiene tres niveles 0.28kW es el máximo, uno intermedio de 0.19 kW y un mínimo de 0.1 kw. Tengo bastantes cosas: dos router, un montón de interruptores inteligentes, varias cámaras wifi, alexas... normalmente al router tengo conectado 19-20 aparatos, mas el portero automático, más el amplificador de la antena (es individual), todas estas cosas en stand by o mínimo consumo, me dan los 100w 120W de consumo, de los que no baja. Además tengo dos combi uno Bosh y otro Balay, bastantes similares, la clasificación no recuerdo, pero supongo que sería alrededor de un A+ de las antiguas. Deduzco que cada combi en régimen gasta unos 90w, cuando sólo está uno la curva sube a 190 w y cuando coinciden los dos sube hasta los 280w.
    No sé los tiempos que funcionan cada uno, pero a ojo, diría que la algo más de una tercera parte coinciden todos (280 w) y que los 100w se dan poco tiempo, tal vez una quinta o sesta parte. Está sensiblemente más tiempo en la parte alta, que en la baja. Pongamos que cada combi está activo la mitad del tiempo, pues eso daría un consumo de 1.1 kwh al día, en verano, pero sin uso.
    Puedo echar las cuentas desde el consumo total, en agosto, sin uso de la casa, el consumo ha sido en torno a 5.20kwh cada día (varía muy poco 5.17 a 5.22), los 100 - 120 w que me dan todos los aparatos son unos 2.6kwh día, así que los otros 2.6kWh se los reparten los dos combis con un consumo de 1.3 kwh al día. Que es bastante congruente con la otra estimación.
    He de decir que ambos combis, estaban en la posición mas fría.
    Teniendo en cuenta, que cuando se usen se abriran las puertas y funcionará mas rato el compresor, aunque la temperatura tal vez no sea la máxima...
    Pero vamos, creo que un consumo de 2 kWh al día, es algo bastante normal un poco mas alto, pero no creo que en uso normal bajes del 1.5 kwh, aunque depende de la tralla que le deis al frigorifico en casa. no creo que lo reduzcas demasiado.
    Os dejo los consumos anuales según la clasificación energética anterior a 2021
    Clase energética A+++: 175 kWh
    Clase energética A++: 284 kWh
    Clase energética A+: 322 kWh
    Clase energética A: 374 kWh
    Clase energética B: 507 kWh
    Clase energética C: 646 kWh
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo tengo un combi A+ inverter Samsung. Si la temperatura está por encima de 25° consume alrededor de 1,2kwh al dia. En invierno, con una temperatura de ~20° en casa, consume entre 600/800wh al dia.
    Evidentemente el consumo varía dependiendo del calor que haga, las veces que se abra, etc... Pero por ahí anda. Tambíen tiene un modo eco que se activa si no se abre en 24h, pero eso no lo he medido nunca. El pico máximo que le he medido nunca ha superado los 200w y sólo han sido unos 10 minutos. Creo que lo hace una o dos veces al día para quitar el hielo, porque cuando lo hace los laterales exteriores arden y se oye algún golpe como si cayera algo por dentro (en invierno lo hace menos) .
    Los consumos que dan las marcas no se parecen en nada al uso en la vida real. Son pruebas de laboratorio en condiciones ideales...
    Como hacen con las pruebas de las placas, vamos.
    oct 2015
    islas afortunadas
    Cita Iniciado por EduR Ver mensaje
    muchisimas gracias por la información tan detallada un abrazo
    me podrías pasar el modelo de tu samsung muchas gracias con esos datos si me podría interesar el cambio un abrazo
    Última edición por pedro42; 15/09/2022 a las 17:28 Razón: correpción
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Lo único que te puedo decir es lo que pone en la etiqueta
    oct 2015
    islas afortunadas
    muchas gracias compañero un abrazo
