Solar aislada sin baterías como emergencia
Buenos días. Tengo una instalación de autoconsumo sin vertido de excedentes ( regulado con una pinza de vertido cero), con tres placas solares de 48v 480w. Estoy valorando , para lo que necesito vuestra valiosa ayuda, para el caso de apagón eléctrico no quedarme sin energía en las horas de sol, que donde vivo son la mayoría del año, montar un inversor de aislada SIN BATERIAS, solo para en esos casos conectarlo a las placas y yo por otro lado manualmente aislar también la instalación de la red eléctrica claro está.
¿ lo veis viable? ¿ que modelos de inversos se podrían usar sin hacer una inversión alta?. Sería para casos de emergencia solamente, y cambiar el inversor actual por uno híbrido que funcione sin baterías se me va de presupuesto.
Gracias y salu2 a todos.
Re: Solar aislada sin baterías como emergencia
Hola, no soy muy experta pero lo que pides se antoja difícil con esa configuración. Hasta donde yo se, para ir a 'pelo' sin baterías necesitas los tipos inversores de 5KW Inversor solar de 5.5KW 500Vdc Entrada PV 230Vac 48V 100A Cargador solar MPPT 5500W.
Lo que tienen estos inversores es que poniendo los paneles en serie les metes hasta 500V desde los paneles y por eso pueden arrancar 'en directo'. También funcionan con baterías por supuesto, pero se alimentan de 48V y no 24v que es lo habitual.
Este inversor que digo empieza en 600 euros.
Los demás como el que tengo yo en unos 300-400 pero por fuerza mayor necesitan baterías
Deseo haberte dado una orientación
Como te dice la compa.
Con tres placas no puedes funcionar sin batería.
Además necesitas sí o sí un híbrido de alta tensión en placas.
Gracias por la respuesta Patotropical. Voy a investigar entonces sobre estos inversores. Entiendo que lo importante es que arranquen con la Vcc que los paneles generen y sin baterías.Salu2
Gracias por la respuesta Luis. No entiendo que la compa diga que necesite batería, de hecho hay inversores que funcionan sin ella. salu2
Así es, como le llaman es híbrido, porque por el día funcionan a pelo con los paneles, hay algunos que con solo 150 v son capaces de generar los 220V que necesitamos, pero lo habitual es pasar de 300, unos 6 paneles en serie. Y por supuesto funcionan de noche con baterías, el sobrante del día lo cargan.
Hay otra discusión aquí, los hay con vertido cero a la red, ese lio de vender tu sobrante. Yo no te lo recomiendo, ni legalizar instalación ni nada. Para mi eso es para que Hacienda te fiche y el día de mañana hasta le tengas que pagar por tener paneles en tu azotea. Contra menos sepa el Gobierno mejor.
Yo he cumplido un año, y aún así los chorizos de las eléctricas me envían facturas mensuales de 7, 10, 11 euros y eso que jamás la uso. Todos los meses cambian conceptos de la tarifa para acomodar su facturación. Lo mejor es hacer como si la casa estuviera deshabitada.
antonio1j
patotropical
Hola. Yo tengo una pinza para vertido cero y no he legalizado la instalación, aunque respeté la normativa en todo lo referente a protecciones , etc., por que además para el descuento en el IBI hay que demostrar que la instalación fotovoltaica genera la mayor parte del consumo del hogar y no es mi caso.Algunos de los inversores que he mirado dicen trabajar entre 120 y 500 v de entrada , por lo que con mis tres placas en serie, la mayoría de las horas solares no bajan de esa tensión. No obstante no me importaría poner una placa más, pero más de eso no tengo sitio ni lo veo útil sin almacenar el excedente en baterías. ¿ que tal este inversor pare mi caso?:
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Otra duda, lo podría poner de 24 v aún siendo los paneles de 48v ?
Gracias de nuevo y salu2
el inversor tiene buena pinta, pero por ese precio ,puedes conprar algo similar aqui y te ahorras el tema de aduanas.
no te entiendo, las placas son de 24v
dantesinferno
Buenos días. Miraré más modelos , era por asegurarme de que ese valdría.
Existen placas de 12, 24 y 48v. Creo que depende del número de células que tengan. Las mías son de 144 células y entiendo que 48 v ya que me dan solo las tres más de 120v siempre que lo miro en el display del inversor, además de que según las características tienen una Vmp de 40.28v. y de que mi inversor necesita 100v mínimo para funcionar.
Por eso te decía que creo que con estas tres que tengo o a lo sumo una más arrancaría el inversor nuevo. Y creo que puedo comprar el de 24 v en lugar de 48v porque no va a tener baterías y es más barato.
salu2
antonio1j
Clasificar las placas segun la tension de la instalacion a la que va a alimentar viene de los inicios de la fotovoltaica, cuando los reguladores eran PWM. Como estos reguladores tienen unos rendimientos reducidos ya que todo lo que sea superar la tension de paneles en mas de un par de voltios la tension necesaria para ecualizar ese excedente de energia se pierde; el MPPT salio despues y si la aprovecha, de esto viene esa denominacion inicial de las placas por voltios, que muchos vendedores siguen utilizando y ahora solo genra dudas.
Con los MPPT lo importante es no superar el Voc maximo que admita de entrada con lo que no importa serializar paneles de 24V (60 celulas) con paneles de 48V ( 72 ó mas celulas)
Para llegar a los 500Voc se necesitaran al rededor de 9 ó 10 paneles de 72 celulas o unos 13 si son de 60 celulas.
Como los pondras en serie todos deberian tener la misma o aproximada Imp y como te indicaba sumar los Voc de las placas que quieras conectar y este valor no tendra que sobrepasar la tension maxima de entrada admitida por el regulador al que vayan a ser conectadas. Los watios del campo solar seran la suma de los watios de las placas conectadoas, sean de 60, 72 o mezcladas siempre que su Imp sea igual o muy aproximada.
Como bien dices las placas de 60 celulas son mas economicas que las de 72 pero hay que poner mas placas para obtener la misma tension, todo es hacer cuentas sobre que te merece mas la pena teniendo en cuenta el espacio disponible y el precio.
espero que me hayas entendido, y si tienes alguna duda sube datos concretos y te ayudaremos a elegir.
solflitos
Hola Solflitos y gracias por la buena explicación en cuanto a las placas. Yo me refería cuando hablaba de que es más económico de 24v que de 48 v, al inversor híbrido que funcione sin baterías, y que es el tema que he planteado aquí. Como no quedarme sin energía en horas de sol aunque haya un apagón.
Agradecería cualquier aclaración o consejo por tu parte.
