Resultados 1 al 12 de 12
    Darius24 está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Badajoz
    Predeterminado Instalación aislada con generador que no carga
    Buenos días de antemano por vuestra ayuda. Os comento tengo una instalación aislada que consta de 10 placas solares en paralelo 2 inversores steca solarix pli 2400 en paralelo con tarjeta 12 baterías opzs 600 y un generador genergy mulhacen 7000w configurado todo para arranque en 22.5v y parada en 26v . El problema hace poco arrancó pero no sé paraba me acerqué al trastero donde está la instalación y me fijé que no hacía el bypass de carga, lo arrancó manual y el puerto seco si hace si funcion de apagarlo xq la carga está en nivel que lo tengo configurado pero en automático se enciende pero no sé para porque no carga.Quería saber si alguien le pasa lo mismo. Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Instalación aislada con generador que no carga
    Qué tienes puesto en el parámetro 1 ?
    abr 2019
    Badajoz
    Gracias por tu tiempo y respuesta
    1 sbu
    2 60a
    3 apl
    4 SDS
    5 fld
    6 ltd
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si es una instalación aislada te funcionará mejor poniendo el parámetro 1 en USB
    abr 2019
    Badajoz
    Buenas gracias por tu ayuda disculpa la ignorancia que significa esas siglas USB disculpa mi ignorancia.
    USB quiere decir que el inversor saca de la red externa en primero (por el AC IN), es decir en tu caso del grupo.
    U quiere decir "utility" o red externa
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por ampliar;
    U= Utility (Red eléctrica o generador de AC)
    S= Solar
    B= Battery
    El orden de la siglas indica prioridad de carga y consumo.
    Como es aislada el sistema preferirá la Red de AC para carga y consumos pero como sólo habrá Red cuando conectes el generador no problem.
    abr 2019
    Badajoz
    He probado con esos rangos y el grupo a arrancado pero no hace el bypass de carga de baterías ni consumo a la vivienda
    dic 2019
    Segovia
    Si has probado SBU, USB Y SUB y no funciona mira a ver lo que tienes en el parámetro 16 debería de estar en Snu cámbialo y prueba a ver yo tengo el mismo generador que tú lo tengo con un aspert máx y a mí me funciona perfectamente mira a ver cuántas revoluciones te da el generador a ver si le tienes que regular las revoluciones
    abr 2019
    Badajoz
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Gracias por tu ayuda he probado en el primer parámetro todas las opciones y el generador arranca pero al no hacer en bypass no carga las baterías hasta el nivel de parada automática y en en el parámetro 16 está SNU
    El problema es es ese que no hace bypass para cargar las baterías o cuando enchufo la tostadora a primera hora de la mañana x ejemplo
    dic 2019
    Segovia
    Y la frecuencia te da bien 50 ?
    abr 2019
    Badajoz
    Buenos días ayer me puse más tranquilamente a comprobar parámetros y tal(aunque no soy muy entendido en el tema)y nada así que se me dio x comprobar el enchufe del generador y del inversor así ahi estaba el fallo seguramente x las vibraciones del generador se desconectó un poco los cables y de ahí el fallo. Así que el percance solucionado. Gracias por vuestra ayuda
