Consejos para el ruido de los ventiladores.
Saludos amigos de solarweb, despues del problema que tuve con el inversor hibrido y sus continuos errores me tuve que comprar otro identico al que tenia. La cosa es que el primero se encendian los ventiladores sobre las 9 de la mañana y se desconectaban sobre las 8 o 9 de la noche y no molestaban en toda la noche. El nuevo inversor me tiene confundido. Segun lo pongo empieza a funcionar el ventilador y no se desconecta nunca y tengo que ir a apagarlo a las 12 porque sino me llaman la atencion los vecinos y dentro de casa es una locura. Medi los decibelios y me da 88 decibelios. No tiene mas cargas el inversor que el otro que quite, todo igual y la carga en watios no creo que llegue a 50w en total ( diria que sobre 35w o 40w).
Que habeis hecho ustedes con el ruido?. he mirado en el foro y muchos se quejan de lo mismo pero no he visto soluciones efectivas. Valdrian ventiladores de pc de los silenciosos?... tambien pense en hacerle una caseta de bloques y forrarlo con algo aislante del ruido.. pero si hago eso la ventilacion del inversor pasaria a ser cero porque ni saldria el ruido ni entraria el aire fresco.
Esta situacion me preocupa por que marca el mayor punto de inflexion en mi instalacion al grado que si no encuentro una solucion viable tendria que desmontar todo el chiringuito y meterlo en el garage.
Re: Consejos para el ruido de los ventiladores.
La única solución de verdad efectiva para que un híbrido Axpert no moleste es tenerlo lejos o "encerrao".
Pero para molestar al vecino donde lo tienes?
Gracias por contestar Luisetrix.
Lo tengo dentro de casa a 40cm de la pared del vecino. Es casa vieja de las que la pared divide mi casa de la del vecino. Casa de hecha sobre 50 años osea que no creo que pusieran nada de aislate acustico y si lo pusieron ya no existe porque los ruidos que los vecinos hacen los oigo en mi casa como si fueran en la mia y lo mismo me le pasara a el conmigo. Durante el dia en mi casa es molesto pero despues de las 11 de la noche ya no se aguanta.
En mi desesperacion para buscar una solucion pense en mirar en el centro verde laminas aislantes acusticas y hacerle una caja. Pero lo que tienen es que son aislantes acusticos y termicos... osea que dentro de esa caja no entra aire fresco y tengo miedo que se me pegue fuego. Y si hago la caja solo por los laterales y dejo abiertos parte alta y parte baja ( por que los ventiladores tiran el aire hacia abajo) por alli saldra tambien el sonido.
Con 50w de consumo no debería calentarse nada.
No te sirven los ventiladores de PC. Éstos trabajan a muchas menos revoluciones que los del Axpert y te marcaría fallo.
Prueba a meterlo entre paneles aislantes detrás y delante, pero largos, que superen en medio metro o más por arriba y abajo. Los laterales igual pero sepáralos del Axpert para que pueda salir/entrar el aire por las rendijas laterales. Deja abiertos arriba y abajo para entrada/salida de aire.
Juanma44
Lo que debes hacer es sustituir los ventiladores por otros del mismo tamaño y grosor pero de levitacion magnetica, (MagLev) tienen un flujo altisimo y no llegan a los 30db en maximo rendimiento, lo normal son 22db-23db.
Los mas silenciosos son los Sleeve bearing pero son los que menos aguantan, 17db-18db, pero aguantan la 10a parte de lo que aguanta un MagLev y cuando empiezan a fallar los sleeve hacen bastante ruido, porque el manguito ya se ha desgastado y vibra cosa mala, pero mientras funcionan bien, sin duda son los que menos se escuchan, con diferencia.
Yo tuve que hacer lo mismo con un inversor que tenia un ventilador turbo y cuando se activaba hacia un ruido bestial, se lo cambie por un MagLev y asunto arreglado.
Si con eso no es suficiente tambien puedes hacerle otra mejora aparte de sustituitlos por MagLev, le metes un potenciometro de 1k ohm 5W en serie y regulas el voltaje que les llega, veras que con bajarle solo un par de voltios el voltaje que les llega gracias al potenciometro, el flujo es casi identico, pero el ruido desciende casi a inaudible, aunque tambien depende de la carcasa, como es hueca, hace de caja de resonancia y aumenta bastante el ruido.
Otra mejora es meterle tiras de cinta adhesiva de espuma por la parte de dentro de la carcasa, ojo que esta puede ser una mejora si los ventiladores tienen flujo de sobra, porque la cinta te aumentara la temperatura interna y si van justitos de flujo no daran suficiente para enfriar el inversor.
Para comprobar si es efectiva la mejora de la cinta, antes de hacerle nada, mide la temperatura del flujo de aire que sueltan los ventiladores y comparas con las mejoras, si la temperatura del flujo esta igual o inferior, perfecto, y si te aumenta solo un grado, aun asi ya esta bien, porque alargaras el tiempo de enfriamiento algo mas, unos minutos mas, pero el ruido lo habras reducido sustancialmente.
mikeekim
gracias por el aporte, no los conocia.
Muchas gracias sunking, mikeekim y solflitos por responder.
Sunking hoy lo conecte a las 8 de la mañana con una carga del wifi de casa, 3 camaras de seguridad y es ahora mismo cerca a las 9 de la noche y no han parado los ventiladores de soplar. Que soplen ahora no me molesta pero a partir de las 10 de la noche ya me tira para atras. La idea de hacer un cajetin de material aislante la veo mas factible que la de los ventiladores y me explico el porque... vivo en canarias y si ya me costo un imperio conseguir un fusible de 100A... conseguir un determinado ventilador de una marca especifica y el tipico ¨no hacemos envios a canarias¨ lo veo mas dificil. Intentare mañana si puedo ir al centro verde a ver si consigo laminas aislantes acusticas y le hace una casa abierta por arriba y abajo y ver si mejora algo el concierto de heavy que tengo todo el dia pegado al oido.
Y lo que mas me traba de todo esto es que el anterior inversor se ponia a las 8 a funcionar el ventilador y cuando refrescaba a eso de las 8 o 9 de la tarde noche paraba.... a este nada, cerca a las 11 de la noche y siempre soplando con carga minima. Incluso esta noche que esta mas o menos fresco me puse por un lado con un ventilador de casa enfocado al inversor soltandole aire para dentro.... y no se para el ventilador escandoloso. A las 11 de la noche parare todo y pasare el wifi y camaras a la red y asi vecinos y yo podremos dormir.
Y los dos inversores son exactamente los iguales en todo.
solflitos
Dnd, la forma de elegir el que buscas es por ejemplo:
Rodamiento, Maglev, dual bearing, sleeve bearing, hydraulic oil bearing, Manga, el mas duradero es el dual bearing, duran casi toda la vida, pero al ser de bolas y doble ademas, no son muy silenciosos.
El mas compensado es el Maglev, muy duradero muy silencioso y mucho flujo.
Tamaño por ejemplo 4020, 40 es el tamaño en mm y 20 es el grosor en mm.
Y el voltaje, 5v, 12v, 24v, 36v, 48v.
Asi que si buscas uno de levitacion magnetica de 50mm de ancho y 10mm de grosor de 24v, debes buscarlo como Maglev 5010 24v.
Igualmente si no lo encuentras del voltaje que necesitas, siempre se puede usar uno de menos voltaje con una resistencia adecuada en serie, haces que le lleguen los voltios a los que trabaja el ventilador y funciona igual sin que se queme.
Para los envíos a Canarias te instalas Canarias Prime y compras a través de ellos...
Seguro que no son idénticos los inversores, seguro que cambian el firmware.
Yo puse el inversor, un mks4, atornillado a una madera, y de la madera, con 4 silenblocks, a la pared. Se nota mucho menos ruido, ya que si lo tenía directo a la pared, el ruido se transmitía por la pared.
Cuando se me pase la garantía, supongo que probaré a cambiarle los ventiladores por esos silenciosos.
Juanma44
Aparte de esos cambios que te he dicho, metele a los ventiladores un modulo de temperatura por rele o un temporizador por rele, o los 2 modulos combinados, que disparen y se apaguen a la temperatura que quieras y/o que solo puedan actuar en cierta franja horaria por ejemplo, valen 4€ cada uno, y consumen unos 30mA cada uno.
Por electronica para solucionarte todos esos problemas no sera, porque todo lo que se te ocurra meterle, lo encuentras.
https://es.aliexpress.com/item/10050...d=KJ4WOKqmeTRP
https://es.aliexpress.com/item/32839...d=D6lmifkM2VbR
Los inversores de autoconsumo, tienen detras un disipador aluminio bastante grande.
No debe ser facil, acoplarlo a un inversor normal, de aisladad, ni va a ser barato, pero si se pudiera..........disiparia por simpatia.
Tambien, una solucion. Se me ha ocurrido, ja ja
Sobre los relés de temperatura o temporizadores, dudo que funcionen. Como el sistema diga: ventiladores a soplar a 4200rpm. Si el cable de control de velocidad no enviá pulsos de esas 4200rpm, el sistema canta error, se bloquea y se pone a pitar. De ahí que no sirvan los ventiladores de pc's, no llegan a esas rpm's. Y si los paras por temperatura o temporizados, los pulsos serán 0 y no es lo que espera recibir.
Muchas gracias a todos por sus respuestas.
Han habido cambios en mi instalacion. Me explico, al final encontre la factura del inversor que me daba el error 03 y esta mañana fui al centro naranja y cero problemas para enviarlo al servicio tecnico. Me pregunto que cuantas paneles tenia para ese inversor y le dije que 2 de 380w y directamente me dice: pues creo que ese es el problema, es mucha potencia para ese mppt que es de 40a. Le comente que si compre 2 paneles fue por que ellos mismo me dijeron que llevara esos 2 paneles. Y como solucion me dijo que pusiera un mppt externo que ellos lo vendian por 1xx de euros y me quito el problema de pasarme con los paneles. Estube mirando por web los mppt y de 1xx el mayor creo que es de 20 o 30A y el que trae mi inversor es de 40A.. y el siguiente mppt ya salta a mas de 300 euros. No se si comprando ese mppt grande me ayudara o no.
Tambien le comente el problema del ruido de los ventiladores que no tenia con el primero y si con el segundo y me dijo que le llevara mañana el inversor y me lo cambiaba por otro y asi descartamos que sea problema de esa unidad. Y eso hare, mañana lo desmonto y lo cambio a ver si tengo suerte.
lo mas simple, seria poner un panel aislante detras del inversor ,justo con la pared del vecino, eso limitara las vibraciones y ruido que transmite por la pared, por cierto no nos indicas como lo tienes instalado, eso ayudaria a definir el problema, pero creo que es lo que te indico, lana de roca o cualquier lamina acustica ,creo que te lo solucionaria, ,aunque lo definitivo es instalarlo fuera de la casa en habitacion aparte.los profesionales lo llaman sala tecnica.
por cierto , los modulos de 380w no daran mas de 9-10A que serian 18- 20A las 2 placas , no es problema para el inversor de 30A , eso es un camelo, reclamales, no puede ser ni soquiera los paneles de 450w dan mas de 10A.
Gracias Dantesinferno. Primero probare a cambiar el inversor y luego probare a cambiar de sitio el inversor y la bateria y pondre un aislante en la pared y si no pues un mueble aislante.
Mi inversor es mppt de 40A y 500w maximo al tener 2 paneles de 380w salta bastante en watios al maximo del mppt y quizas se agarren a eso.Acabo de mirar y el panel como maximo da 10.93A.
SUNKING
Me parece que no sabes como funciona un ventilador Maglev, sus RPM son sobre 8000 y no es de pc y sobre el PWM, el cable PWM manda pulsos, no recibe pulsos, lleve cable PWM o no lo lleve, es indiferente, si no lo lleva que es lo mas seguro porque el control lo hace por voltaje, activa su circuito y arreando y si lleva cable PWM, se pone una resistencia del cable rojo al amarillo y arreando, el PWM ni se entera que esta puenteado porque su voltaje llega al cable de los 12v a traves de la resistencia.
Puedes usar el ventilador que te salga del pito mientras tenga 2 cables + y -, y ademas sea del voltaje del sistema o inferior, las resistencias estan para algo.
Como si tiene 2 cables, 3 cables o 4, es indiferente, se puentean con una resistencia y los puedes usar donde te de la gana.
nunca los paneles dan la potencia maxima, de 700w teoricos le sacaras como mucho 500w yo por ejemplo tengo 2400w y lo maximo que he visto son 1000w aprox
lo que tienes que mirar son los voc que admite el inversor max en paneles
mikeekim
interesante lo de los ventiladores maglev, lo investigare por si los cambio mas adelante
gracias
Gracias por todos los datos que estais poniendo. Seguro que ayudaran a mas de uno con el ruido de sus ventiladores.
Hoy fui y cambie el inversor por otro nuevo y sigue el mismo problema tengo un F18 en el despegue todo el rato. Mire decibelios con el anterior y eran 88db con el nuevo y con 8 arandelas de goma mas 4 mas abajo donde apoya contra la pared consegui bajarlo a 86db... Osea casi estoy en el mismo sitio. Son cerca a las 12 de la noche y el primero llevaria horas apagado y este sigue soplando y no creo que tener 26 grados de mppt y 32 de inversor sea tan altas temperaturas como para estar soplando asi. No me quedo otra que apagarlo nuevamente.
Mañana ire al centro naranja a comprar plancha aislante acustica de lana de roca y poliestileno de 4cm de grosor para hacerle la caseta a ver cuantos db consigo bajarle al F18
P.D.- El cd que trae el inversor hibrido no tendra algo para el tema temperaturas o ventiladores? O solo son datos de como trabaja?
Y el primero porque lo quitaste?
Se averió?
Igual fue porque los ventiladores no iban bien.
Los híbridos de todos es sabido que no son aparatos para tener funcionando cerca. Todos, absolutamente todos, hacen más ruido del soportable.
La solución es muy sencilla. Sólo necesitas una resistencia NTC 47D-15. Debes cortar el positivo del ventilador, y añadir en serie esta resistencia, de tal modo, que le llegue de lleno, el aire que expulsa el ventilador. Si el aire es caliente, (inversor manejando potencia), la resistencia disminuye y el ventilador gira más rápido. Si el aire es más fresco, (por la noche en tu caso), la resistencia aumenta y el ventilador gira más despacio, generando mucho menos ruido.
mikeekim
Debe llevar el cable de pulsos. Si el inversor no recibe estos pulsos, (sobre 150Hertzios) entrega un error y deja de funcionar, porque entiende que el ventilador está averiado.
Saludos y muchas gracias por todas las respuestas. De electronica se poner cero y seguro que conseguiria bajarle pero les dire que por fin ayer se quedo toda la noche encendido y aun los vecinos no me han soltado los perros.
Primero separe 1m mas lejos el inversor de la pared del otro vecino. Se que no es mucho pero es lo que podia. Compre una lamina de 4cm de grosor de aislante acustico. la lamina era 2mx1m... corte 60cmx 70cm y lo pegue a la pared en ese recuadro puse el inversor y solo con eso logre bajar casi 20db. Le puse en forma de L lateral a la parte que toca con el vecino una parte de 70cmx 30cm ( como una visera lateral) y me puse a medir db en la pared del vecino y de 88db bajo a 62db y asi lo deje. La separacion es bloque de cemento de 20cm encalado por ambas partes que quiero confiar puedan bajar 30 o 40db... y asi esta ahora mismo.
El inversor se paso toda la noche soplando y a las 7:30 se paro el ventilador y volvio a arrancar a las 9 de la mañana. Y eso que el inversor esta en una habitacion bastante fresquita y por la noche yo diria que es la mas fria de toda la casa.
