Arranque automático en Sistema aislado
Buenas.
Tengo una sistema aislado, que consta de:
9 placas solares (360 W - 72 células)
2 baterías litio Pylontech US2000 plus (2,4 Kw)
1 inversor Axpert M-5K-64-PAR-A
Habitualmente es suficiente para el uso que le doy ya que está en una parcela con una casa en el campo a la que únicamente voy en verano, pero en alguna ocasión las baterías se han agotado; tenía entendido que el sistema se reiniciaba automáticamente en caso de apagarse y, sin embargo, he comprobado que no lo hace. No sé si es porque no debe hacerlo, porque hay algo que no esté funcionando correctamente o porque haya algún parámetro del inversor mal configurado.
Podría alguien darme alguna información o ayudarme a averiguarlo por favor?Estaría muy agradecida.
El funcionamiento actual es el siguiente:
Cuando las baterías llegan a los 47.5 v el inversor comienza a dar un aviso "04" por carga de baterías baja (si no recuerdo mal). A partir de esta situación, el sistema hace lo siguiente:
* Si es en un momento que hay luz solar: cuando las baterías llegan a 45.5 v, el inversor deja de meter corriente a la vivienda, pero las baterías continúan cargando. En este punto, yo pensaba que su funcionamiento era que al llegar las baterías a los 49.5 v el inversor volvería a proporcionar corriente a la vivienda, pero no es así, si yo NO reinicio a mano el sistema, las baterías continúan cargándose hasta llegar a estar completas, pero la vivienda sigue sin tener electricidad. Si lo reinicio de forma manual, vuelve a funcionar todo correctamente.
* Si las baterías se descargan durante la noche, todo el sistema se apaga y tengo que reiniciarlo de forma manual cuando haya ya luz solar, estando las baterías en el punto de carga en el que se apagaron.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
Re: Arranque automático en Sistema aislado
¿Alguien podría decirme si ese es el funcionamiento normal o si el reinicio automático Podría depender de la configuración de alguno de los parámetros del inversor?
La verdad es que tengo bastante poca idea de estos temas y necesito ayuda.
Muchas gracias de antemano.
SolarDoubts
Ese funcionamiento es normal en todos los reguladores decentes, pero lo tienes mal configurado, no conozco tu inversor, pero el parametro que debes ajustar es voltaje de reconexion tras desconexion por bajo voltaje y lo ajustas al voltaje que veas que se mantiene el sistema encendido tras la reconexion por un tiempo que tu creas necesario.
Si lo ajustas muy cercano al de desconexion te sucedera que en cuanto reconecte y tengas demanda se volvera a apagar casi instantaneamente.
sube TODOS los valores de configuracion que tienees programados en ese inverssor (hibrido)
Muchas gracias a ambos por vuestra respuesta. Esta es la configuración que tengo actualmente en todos los parámetros del inversor. (No sé cuál es el que corresponde al voltaje de reconexion tras desconexion por bajo voltaje):
1. Uti
2. 140A
3. APL
4. Sds
5. Use
6. LtE
7. ttE
9. 50Hz
11. Uti 60A
12. 47v
13. 51v
16. Snu
18. bON
19. ESP
20. LOF
22. AOn
23. byd
25. FEn
26. Cu 53.3v
27. FLu 53.3v
28. SIG
29. COu 45.5
30. ONE
31. SbE
32. Aut
33. EdS
34. Eu 53.3
35. 60
36. 120
37. 30d
38. nEC dI5
39. AdS
Agradezco enormemente vuestra ayuda.
Muchas gracias por vuestra respuesta.
1. Uti
2. 140A
3. APL
4. Sds
5. Use
6. LtE
7. ttE
9. 50Hz
11. Uti 60A
12. 47v
13. 51v
16. Snu
18. bON
19. ESP
20. LOF
22. AOn
23. byd
25. FEn
26. Cu 53.3v
27. FLu 53.3v
28. SIG
29. COu 45.5
30. ONE
31. SbE
32. Aut
33. EdS
34. Eu 53.3
35. 60
36. 120
37. 30d
38. nEC dI5
39. AdS
Yo no te puedo decir cual es el parametro, porque no conozco ese inversor, pero debe configurarse de alguna forma, porque no es normal que debas reiniciarlo para volver a suministrar energia, deberia hacerlo de forma automatica, ademas los que he visto se les puede meter un voltaje de reconexion e incluso siendo mas simples que el tuyo, asi que me extrañaria mucho que no se le pueda configurar ese parametro.
mikeekim
Muchas gracias igualmente. Saber eso también me ayuda. ;-)
SolarDoubts
Ahora que lo pienso, tengo un MPPT Epever que la unica forma de configurarle ese parametro precisamente, es mediante conexion externa, desde pc o movil usando su App, quizas sea tu mismo caso.
mikeekim
Vaya, eso me lo pondría más difícil porque, al menos de momento, no tengo ninguna conexión externa. Pero muchas gracias por la información, a ver si hay por aquí alguien que conozca un poco más este inversor y me pueda confirmar.
Gracias de nuevo.
solflitos
He añadido todos los parámetros en otro comentario anterior. No sé cuál es el que correspondería al voltaje de reconexion tras desconexion por bajo voltaje, que comentaba mikeekim, o si hay que configurarlo de forma externa.
Conoces el detalle de funcionamiento de este inversor?
Con baterías de plomo, funcionaría como tú indicas, es decir, se reiniciaría solo. Con litio, se presentan nuevos escenarios de funcionamiento. Tus baterías incorporan electronica de control y protección, más conocido como BMS. Esta electrónica, es capaz de decidir por sí misma. Una de las cosas que decide, es dejar de alimentar las cargas, cuando la tensión en sus bornes ha decrecido en exceso. Es decir, las baterías de litio, son capaces de "desaparecer de la instalación" y esta es una situación nueva, para un inversor que no se comunica con las baterías. Entiendo que no tienes comunicación de datos entre inversor y baterías, porque he visto la zona de programación 5, en USE.
Hay dos cosas que puedes hacer:
1- Comunica inversor y baterías con su correspondiente cable y programa la zona 5 en PYL
2- Aumenta el valor de la zona 29 a 45,7 o 45,8 o 45,9 etc hasta que funcione como tu quieres
La opción 2, pretende que sea el inversor, y no la batería, el que corte por tensión baja y de esta forma, la batería no desaparecerá.
