Resultados 1 al 23 de 23
- 01/09/2022, 01:55 #1
- sep 2022
Placas en balcon+baterias. Intentando aprender un poco, busco coste reducido para probar.
Hola, siempre me ha atraido este tema de la eolica y la solar, y con los precios de la electricidad estaria dispuesto a hacer algunas pruebas para ver la mejor opcion. Son pruebas, pero no quiero arruinarme.
Vivo en Barcelona ciudad, en un 5º piso con balcon en forma de L. Un lado corto (sobre 1.3m) da al suroeste, el lado largo (unos 2 m) al noroeste. El lado suroeste está algo afectado en las primeras horas de la mañana por las viviendas de enfrente, que tapan la luz directa del sol hasta las 12 o 12:30
Tambien tengo una ventana que va de suelo a techo (la parte de abajo es traslucida), orientada suroeste.
Habia pensado para el balcon en los paneles que se montan en la barandilla. Tambien me pasó por la mente una mini eolica pero creo que haria ruido y los vecinos acabarian por quejarse.
Estos sistemas de placas en balcon suelen llevar inversor y se enchufan a la red. No sé si podria llegar a generar 300, 400 w. Lo que no me gusta es que en las horas de maxima captacion solar no estaremos en casa, asi que posiblemente sería energia desperdiciada (se puede vender esa cantidad tan pequeña a la distribuidora?).
Asi que habia pensado un sistema de baterias y de plomo, que son mas baratas que las de litio.
Pondria una bateria o dos de plomo para empezar, una cargando y la otra descargando, que me la llevaria a otro sitio del piso. Ahora mismo solo querria hacer pruebas y no gastar mucho dinero. Podria llegar a acumular, en varios dias, por ejemplo 5 o 10 kw para luego enchufar allí la tele, los ordenadores....quien sabe si la lavadora?. O sea, tengo poca potencia en las placas fotovoltaicas, pero podria acumularla en una bateria para, una vez llena, suministrar por la noche a lo que me interese, hasta agotar la bateria. Necesitaria un inversor, entiendo, para devolver corriente AC.
Para la ventana tengo entendido que hay como unas laminas solares que se adhieren al vidrio. El piso esta recien reformado, y no querria tener que cambiar el vidrio. Me gustaria aprovechar de alguna forma el metro de vidrio de la parte baja.
Ya se que algunos me direis que me mude al campo porque con eso no voy a sacar nada, pero me gustaria ver hasta donde podria llegar con poco dinero y si de alguna forma, minimamente, podria recuperar la inversion (con solo cargar moviles no creo que tuviese retorno de inversion). Creo que un par de placas de 200w cada una cuesta alrededor de 800 euros. Asi que me gustaria poder bajar la factura de la luz en 15-20 euros al mes y tal vez bajar la potencia. En unos 4 años mas o menos se amortizarian esos 800 euros, y faltaria amortizar baterias, inversores...
Entiendo que no tengo que rendir cuentas al ayuntamiento ni a los vecinos y que, si se lo vendiese a la compañia electrica, a lo mejor aqui incurriría en costes de licencias/certificaciones.
El tema de la eolica no termino de verlo viable, mas que nada porque si que podria molestar a los vecinos por el ruido.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
GraciasÚltima edición por heliostato; 01/09/2022 a las 07:40 Razón: Error ortografico
- 13/11/2022, 17:20 #2
- nov 2022
Re: Placas en balcon+baterias. Intentando aprender un poco, busco coste reducido para probar.
Hola, estoy en la misma situación que tu, de hecho he entrado buscando información por ese mismo supuesto.
Lo único que yo no quiero meterme en tema de baterías, tengo termo eléctrico y por la mañana calentaría el agua y el resto del día, con que me genere para el gasto residual, creo que me compensaría la inversión. Donde veo un problema es en el tema de legalizar la instalación. Tengo entendido que si inyectas electricidad a la red, cosa que es fácil que pase en algún momento, las eléctricas van a ir a por tu dinero como buenas hienas que son.
La verdad que no hay nada de información sobre este tema, no se si al ser algo tan pequeño harían "la vista gorda" o no.
Lo que tampoco quiero, es que por ahorrarme unos dineros me salga la fiesta cara.
- 13/11/2022, 17:53 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Las baterias, salen caras. Si estas pensando en comprar 1 bateria de coche, mejor olvidalo, las baterias de coche, son de coche.
Las opzs y sus derivados, os saldrian caras, y nunca se pagan o amortizan.
Lo mejor, si teneis curiosidad por este mundo y veo que si, seria comprar un inversor de autoconsumo, y su pinza para no verter a la red. Eso si, todos los inversores de autoconsumo tienen sus minimos paneles y tensiones que respetar. No se puede poner 1 solo panel, sinó varios en serie para subir el voltage, y ojo, en DC 2 paneles...dan cosquillas a los dedos y asustan. Con 3 son 120v y pueden hacer daño. DAÑO. En el primer caso.......si puedes instalar 3 paneles y que tengan sol, los 3, puedes montar un deye o similar aunque sea de 3500w. Con eso, siempre y cuando los paneles instalados sean suficientes, tus consumos diarios serán alimentados en base a esos paneles, evidentemente por el dia. Lo que falte, el inversor, lo cogerá de la red. Por la noche, seguiras cogiendo de la red. La amortizacion se alargará varios años.
La viabilidad de este proyecto.....poca. Pero como todo. Si te gusta y lo disfrutas.........adelante.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/11/2022, 19:22 #4
- sep 2022
Muchas gracias por tu respuesta.
Veo que hay alguien mas con el gusanillo por esto, que no todos estamos metidos en esto :-)
Me pensaré lo que me dices, pero me gustaría valorar el tema de unas baterias que no me disparen el presupuesto miles de euros. Como decía. no quiero verter a la red, pero me gustaria acumularla y gastarla cuando me apetezca (por ejemplo lavadora, no sé si el horno cuando lo use, o incluso tener la nevera encendida).
Con esto reduciría el consumo y podría plantearme bajar la potencia. Si no puedo, pues como minimo cargar los moviles y hasta tener la tele enchufada a la bateria.
Una bateria cargada y otra cargandose, para no montar sistemas de control que encarecen más el proyecto.
Muchas gracias por tu aportacion.
- 13/11/2022, 20:18 #5
- nov 2022
Y una pregunta, eso hay que legalizarlo?
- 13/11/2022, 20:46 #6
- sep 2022
Entiendo que si viertes a la red electrica, si. Estarias vertiendo la residual al tendido general y te podrian reclamar si tienen averias en sus instalaciones. Asi que lo mejor es legalizarlo.
Hay un video que habla de cartas que han enviado en Galicia amenazando a los que vierten el sobrante a la red.
Si lo que haces es desenchufar la lavadora o la tv del enchufe de la pared, no tienes porqué legalizar nada. No estas afectando al tendido electrico de la distribuidora.
Es como si te compras en amazon un powerbank con celulas solares para cargar el movil. No le vas a decir a Endesa que vas a dejar de cargar el movil en su cableado.
- 13/11/2022, 21:07 #7
- nov 2022
Entonces con un Inversores de autoconsumo con inyección cero se soluciona?
Por que otra opcion es hacer una linea independiente? pero entonces el inversor no se sincroniza con la red de casa, aparte de lo costoso que seria. Por que legalizar 2 paneles no se lo veo disparar mucho el precio.
- 13/11/2022, 21:36 #8
- sep 2022
Como ha dicho Jordiet, con el inversor con inyeccion cero tiras directo de placas y lo que falte de la red. El sobrante durante el día lo perderias y por la noche tirarias, si o si, de compañia electrica.
De noche yo gasto más que de día, asi que lo que yo quiero es probar, primero, cuanto puedo producir donde vivo, y, despues, cuanto podria llegar a almacenar para gastarlo por la noche. Esto antes de plantearme un volcado a la red.
- 14/11/2022, 18:00 #9
- nov 2022
Y que micro inversor me recomendáis que haga inyección 0. Teniendo en cuenta que quiero poner una placa de 180w ó 2 de 100w
- 18/11/2022, 13:33 #10
- nov 2022
Buenos días a todos, soy un forero de los antiguos, no soy capaz de recuperar mi clave de acceso, así que me he vuelto a registrar, no obstante saludo a todos con gran afecto. Yendo al tema de la instalación en balcón de placas solares, debo comentar que he instalado tres placas de 400w a 24v en mi balcón, con un inversor hibrido Plus Energy de 3 Kv, 24 v y 50 A de capacidad, con 8 baterías OZONYX de 165 A, esto es en la Comunidad Valenciana, decir que la inversión total no ha llegado a los 2.000€, y estoy feliz de la vida, generar y consumir la energía propia es una gozada, si bien en horas o días puntuales debo tirar de la red puesto que las baterías no soportan determinados consumos, como los de un horno por mucho tiempo, salvo que esté dando el sol a pleno, pero bueno, resumiendo, el único trabajo es subir y bajar la conexión de entrada de la vivienda, según sea necesario, pero repito, para mí, es una gozada poder disponer de energía generada por el sol, más en estas zonas, como Catalunya o el Levante donde si hay algo abundante es sol. Saludos a todos y los animo a seguir adelante con el proyecto¡¡¡
- 18/11/2022, 14:11 #11
- nov 2022
Yo también soy de valencia. Y la instalación la has hecho tú? Y lo has tenido que legalizar? Y si lo has legalizado es complicado/costos?
Parezco un periosista jejeje
- 18/11/2022, 15:20 #12
- nov 2022
Hola Norwito, respecto a sus consultas, respondo:
La instalación la hice yo, no es nada complicado, aquí en el foro hay mucha información, en YouTube cientos de tutoriales, o sea, difícil equivocarse, se necesita mucho cable y conectores paralelos para intercoconectar las placas en paralelo, eso sí, y verificar siempre para no hacer un corto, luego va rodado. Respecto a legalizarlo me han informado que no es necesario, salvo que se quiera acceder a las subvenciones de la Generalitat, los gastos para legalizarlo están también subvencionados, por tanto... por lo demás todo una gozada, cualquier duda aquí estamos, saludos.
- 18/11/2022, 19:57 #13
- nov 2022
Entonces no inyectas a la red? Por que dices que tienes que preocuparte de subir y bajar la luz?
- 18/11/2022, 22:42 #14
- nov 2022
Correcto, no hay inyección a Red, no está pensado para eso, recordar que son 3 paneles en un balcón y que su potencia máxima, en una situación ideal, son 1200w, que dan para autoconsumo, lo que sobra se acumula en las baterías, que en éstas fechas de casi invierno, con menos horas de sol o nublados como hoy, no llega para cubrir el consumo, pero hace un par de semanas con días de pleno sol las baterías desbordaban. Para finalizar, mi cálculo es : el 80% del consumo del piso se cubre con generación solar, el resto de la red, cuando haya más horas de sol los resultados serán mejores lógicamente, saludos.
- 19/11/2022, 12:21 #15
- may 2015
- cartaya
'Norwito' no hay inyeccion a red porque es un equipo hibrido concebido fundamentalmente para 'sistemas aislados', tiene una entrada de red para alimentar su cargador de bateria de 30A que se puede conectar a red o a un generador, y un regulador para placas tipo MPPT de 50A de salida, esto no quita que se pueda usar en una casa con red.
Cuando pone consumos altos y ve que la bateria y las placas no le van a dar lo necesario o se va a quedar con poca carga es cuando 'Argentium' tira de la red pudiendo recargar bateria y atender consumos fuertes de la casa.
- 21/11/2022, 12:26 #16
- nov 2022
- 21/11/2022, 13:57 #17
- nov 2022
Y como haces el intercambio? Si no estás en casa y la batería se queda seca te quedas sin luz claro. O el inversor cuando ve que se queda sin bateria se alimente de la red? En ese caso no habrá que tocar nada el se encargaría no?
- 21/11/2022, 19:15 #18
- may 2015
- cartaya
Relee el#15, tu estas pensando en un 'sistema en red' y este hibrido es para aislada, 'Argentium' ha decidido usar un hibrido concebido para sistema en AISLADA en una ubicacion con red con lo que no le queda mas remedio que actuar manualmente para pasar a red, hay un refran que dice "el que la lleva la entiende" y él, que conoce su instalacion y sus consumos, se preocupará de como deja la instalaciony los posibles consumos cuando falta de casa para no quedarse sin bateria.
- 22/11/2022, 09:22 #19
- nov 2022
Es que el caso de que las baterías se vacíen se tiene que dar la circunstancia de que, por ejemplo, me vaya de vacaciones, como serían varios días, no es ningún inconveniente dejar directamente conectada la red para alimentar el UNICO consumo que habría en ese momento, la nevera, por tanto, en mi caso el sistema tal cual está cubre todo lo necesario para lo que fue diseñado, con un consumo de 70/80 de generación propia y un 20/30 % de la red es para mí fantástico, saludos cordiales a todos.
PD: he visto un video que en un caso como el mío hablaban de poner un disyuntor, que actuaría automáticamente en caso de falta de tensión cambiando de inversor a red, pero a mi entender es inviable en este caso por las características de la instalación, no obstante, repito, en caso de dudas sobre si habrá suficiente energía en baterías por ausencia en el domicilio se deja conectado todo a la red para la nevera.
- 26/11/2022, 06:35 #20
- oct 2022
Me he pasado por este hilo y he visto que yo empecé con mi instalación de una forma muy parecida.
Al principio yo me compré un panel que puse en el tejado, conectado a un regulador de carga y una batería de 1KWh, y de ella colgaba un inversor de ebay de 70€ de 1KW (2KW de pico).
Monté todo eso en el armario escobero junto al frigorífico. Llevé la salida de ese inversor y lo que llegaba del enchufe a un contactor que accionaba con un enchufe inteligente.
Resultado: Durante la mayor parte del día el frigorífico funcionaba con energía solar y cuando no era suficiente, pues cambiaba el contactor y el frigorífico tiraba de red.
En unos meses vi que me sobraba mucha energía y la batería se cargaba al 100% (aunque me faltaba para que aguante toda la noche) así que compré otro panel y lo puse en paralelo. Pero ahora para alimentar toda la casa inyectando por ese enchufe, así que hice algún cambio en el cuadro de distribución para que pudiera alimentar esa línea desde la red eléctrica, al igual que el resto de la casa O que esa línea se desconectara de la red O que el resto de la casa (excepto la cocina) se conectara a esa línea.
Lo importante era que nunca pudiera chocar lo que llega de la red con lo que generaba el inversor, así que tenía que hacer el cambio en un orden concreto, mezcla de unos conmutadores que puse en el cuadro y dos enchufes inteligentes en el armario junto al frigorífico.
Todos los días antes de irme al trabajo miraba la previsión y dejaba la casa conectada a energía solar o a la red dependiendo del sol que fuera a hacer, y lo único que tenía que aguantar mi pareja cuando quedaba en casa era no usar el secador los días de sol o secarse el pelo en la cocina X-D, pero TV, PC, etc, todo lo demás sin problema.
Los días nublados, yo podía cambiar desde el teléfono las horas que el frigorífico estaba conectado al inversor o a la red. (Podía ver de forma remota la producción y carga de la batería)
Eso fue divertido durante unos meses... Casi un año. :-)
Después me compré un inversor marca Solis, puse otro panel más, desmonté todo lo anterior y legalicé la instalación para autoconsumo con excedentes. ;-)
Ahora ya tengo 6 paneles y no descarto seguir ampliando :-p
- 28/11/2022, 12:37 #21
- nov 2022
jajajaja, parece que no soy el único, el sábado me fui hasta una de las grandes tiendas de Brico y me compré otra placa ya que tenía lugar, nunca había visto tanta gente con placas solares en los carros de compra, va prendiendo el gusanillo, es que es una satisfacción muy grande producir la energía eléctrica que uno mismo consume en su vivienda, saludos cordiales.
- 29/11/2022, 17:03 #22
- nov 2022
Lo importante es que la gente se va moviendo y este mercado también, quizás no sean instalaciones grandes pero menos es nada como se dice....esperemos también que la gente las agarre bien y no pase ninguna desgracia, que hay mucho manitas y luego....
- 11/12/2022, 17:34 #23
- nov 2022
Después de darle muchas vueltas para intentar bajar todo lo posible la factura de la luz, teniendo en cuenta solo tengo un balcón para poner placas. He pensado instalar 3 placas (300w) con un inversor hibrido chino, de esos que no se sincronizan con la red. Y por otro lado poner 2 baterías Baterías GEL 12V 150Ah. que me ofrecen a buen precio.
No se si el tema de la baterías estaría acorde con lo que van a generar las placas?,
Había pensado ponerlo a la linea de casa que alimenta un termo eléctrico y si veo que da para mas, conectarlos también al horno/vitro. Por la mañana en el balcón tengo 4 horas de sol directo y las demás horas tiene bastante luz...ya que no tengo nada que le haga sombra delante.
He calculado la inversión en unos 1.000€. Con poder ir ahorrando unos 30 euros por factura ( no se si esos paneles generaran mucho o poca electricidad) estaría mas que contento
