Resultados 1 al 5 de 5
    Robertito43 está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Instalacion para robot cortacesped
    Buenas tardes a todos. Necesito sacar un punto de luz al jardin para alimentar un robot cortacesped y no es tarea sencilla…
    He pensado en la posibilidad de instalar un panel solar, pero no se si seria sencillo hacerlo…
    El robot tiene una bateria de 18V/2,0Ah, que instalacion minima necesitaria para alimentarlo con energia solar?
    Muchas gracias por adelantado
    Predeterminado Re: Instalacion para robot cortacesped
    Como el robot cargara la bateria traera un cargador que tienes que enchufar a 230V hacer una instalacionpara obtener 230Vca seria excesivo, lo mejor es poner un panel de 60 celulas ya que uno de 36 celulas no llegaia a los 18v y la bateria no cargaria completamente, la placa la conectas a un regulador reductor (step-down) y tendras que comprar un conector del mismo tipo que el que tiene el cargador actual para poder enchufarlo al robot.
    Este modulo no llega a 5€, la tension de entrada no debe sobrepasar los 40V por lo que la placa debe ser de 60 celulas, el valor de la tension de salida que puede verse en el display es ajustable mediante el pequeño potenciometro que lleva y tu lo deberas ajustar a esos 18v actuando sobre el, compra una panel de 60celulas, de mas celulas quemara el convertidor, no es necesario que sea de mucha potencia aunque las que encuentres no bajaran de los 200W,
    cuando recibas el material dinoslo y te podremos seguir ayudando,
    https://es.aliexpress.com/item/10050...51459163%21rec
    No sabemos que tipo de bateria es.
    Litio (lo dudo por los 18v) o NiMh ???
    Si tienes el cargador (220v/18v), mira la tension de salida indicada en la pegatina (DC OUT).
    Esta informacion ayudaria mucho.
    Porque si la bateria es NIMH, te puedes apañar con un panel de "12v" (36 celulas) de 40/50w y y DC step up.
    En la bateria, tambien puedes sacar informacion.
    ago 2022
    Gracias por responder. La bateria es ion de litio. La fuente de alimentacion 28V cc, V CA
    Mas o menos cuanto puede costar esa instalacion q me comentais ?
    Una placa 36 celulas de 30w 12v, te costara 45€ y el dc step up menos de 5€. (la placa saca 18,3v 1,6A).
    Pero solo te servira para eso.
    A cambio, (ver el post de solflitos) buscando una placa de 60celulas de segunda mano, quizas no te costara mucho mas, y tendras de 200 a 250w disponible (segun placa), y el DC step down que te pone en su post, menos de 5€.
    Para otras aplicaciones, en el futuro...
