Resultados 1 al 4 de 4
    Juanma44 está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Error 03 en inversor axpert 12v 1000w.
    Saludos amigos
    Desde la ultima vez que entre mi instalacion a ido perfecta. Tengo una bateria de 250ah de 12v de la marca U power de gel. Al sistema solar ahora mismo tengo puestas 2 camaras de vigilancia, el wifi de la casa y plc para extender el wifi a toda la casa. el inversor que tengo es un axpert hibrido de 12v 1000w. Hasta hoy todo perfecto y sin problemas. Pero esta tarde como a las 2 me salta una alarma continua y me apaga todo lo solar y en pantalla me dice error 03. Pense que seria algo puntual como la alarma no se paraba apretando ningun boton tube que desconectar la bateria. Volvi a conectarla y en 5min vuelta la alarma y mismo error 03. Me puse a investigar cual era ese error y es sobrevoltaje de la bateria. Con el polimetro medi el voltaje de la bateria y me dio 13.8v. Volvi a conectar todo y me quede mirando el voltaje que me arrojaba el inversor y efectivamente empezo en 13.8v pero va subiendo y subiendo salta los 14v que le tengo por maximo .. y al llegar a 15.x v salta la alarma continua y tengo que desconectar todo.
    Puede ser que se rompiera el inversor? tiene como 6 meses de uso, o quizas restaurando a valores de fabrica se solucione esto? alguna otra idea que hacer?.
    Predeterminado Re: Error 03 en inversor axpert 12v 1000w.
    Cita Iniciado por Juanma44 Ver mensaje
    Repasa bien los parametros de la configuracion de las tensiones de carga de bateria, posiblemente o se han desconfigurado o si cuando empezasta la temperatura ambiente era muy alta posiblemente las placas daban menos tension y ahora ya con los frios ha subido un poco y si los valores programados para las tensiones de carga estan estan un poco altos puedee ser lo que te esta pasando.
    Toma nota de todos los parametros de configuracion y subelos.
    Para que no te corte cuando estas tomando estos datos -> desconecta paneles mientras lo hagas.
    Al se de Gel esas baterias no deberian recibir tensiones superiores a 14 -14.5v
    ya comentaras
    mar 2022
    Saludos Sulfito y gracias por la ayuda.
    Veras desde que monte la instalacion siempre a hecho buen tiempo y si a llovido a sido muy poco. Pero ayer llovio la tela toda la mañana, el fallo me lo dio a las 2 de la tarde cuando ya no llovia. Mire tema de paneles y estan bien. Y los voltajes estan dentro de la media de siempre, sobre los 75v-78v obsilante. Y si vale de algo el fallo me lo sigue dando sin estar conectados los paneles al inversor. Miro la bateria y me da 13.8v con la polimetro y solo conecto la bateria al inversor y encuestion de 2 min o 3min me vuelve a saltar la alarma con el error 03 y como el inversor no responde a ningun boton tengo que desconectar la bateria.
    Edito el mensaje para poner nueva informacion. Medi voltaje de la bateria con polimetro y me da 13.7v y como estubo el inversor toda la noche desconectado vovi a conectarle la bateria y al principio se me encendieron todos los numeros y parametros en la pantalla y seguidamente me salta la alarma con un nuevo error, en este caso error 06. Y volvi a desconectarlo todo. Solo conecte la bateria, los paneles no. Mire y el error 06 es: tension de salida es anormal. Tambien hice la prueba de desconectar todo por si era un corto o algo raro en el circuito y nada... conecta me dice que le entra 70v y la salida es de 124v y salta la alarma y error 06
    Y para mas inri busco la factura del aparato y me aparece todo menos esa factura y no llega al año de comprado. si teneis alguna idea o como puedo hacerle un reset y dejarlo a valores de fabrica a ver si es que se volvio loco. Y encima hacerlo rapido por que desde que conecto hasta que salta la alarma es 4 o 5 segundos
    Última edición por Juanma44; 01/09/2022 a las 14:36 Razón: añadir informacion
    mar 2022
    Bueno para cerrar este tema solo decirles que consulte donde lo compre y me dijeron que era fallo del inversor pero al no tener el ticket casi me sale mas caro entre mandarlo a peninsula y repararlo que comprarme otro nuevo. Asi que me compre otro igual y por ahora alarmas no saltan y da los 229v bien. A ver si consigo meterlo a viaje en la configuracion que ese es otro tema.
