Resultados 1 al 12 de 12
- 29/08/2022, 21:21 #1
- abr 2021
Regulador maestro y esclavo. ¿buena idea o mejor un solo regulador?
Buenas noches. Una consulta por favor.
Resumo para no ser demasiado extenso...
Cuatro Jinko solar 445 wp dos series de dos. Eso a un Victron MPPT 100/50 12/24 v Ya está controlado que no se pasa del límite máximo de Voc ni con el escaso frío de mi zona. Voc de 41,1V +- 3%. Eso multiplicado por dos y metiendo el 3% de margen hacia arriba, me quedan 84,66 V. Hay margen hasta los 100V de límite del MPPT.
Un Jinko solar 445 wp único a un Victron MPPT 75/15 12/24 V . No hay problema por límite de tensión obviamente, está muy alejado de los 75 V del MPPT.
Son del mismo fabricante, Victron, y de la misma serie , Bluesolar.
¿buena idea ponerlos en modo maestro, esclavo o mejor optar por un solo regulador? ¿puede dar complicaciones posteriores frente a poner un solo regulador? Para 5 módulos tendría que saltar ya a MPPTs de 250V de entrada ( mucho más caros ) o tendría que hacer una composición de 6 módulos, tres series de dos.
¿ se pierde eficacia en la carga o control sobre la carga de la batería en todas sus etapas por montar dos reguladores o por contra si se hace correctamente se puede hacer de manera similar a un solo regulador con bulk, absorción y flotación correctamente?
Gracias por la ayuda de antemano.
- 30/08/2022, 07:26 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Regulador maestro y esclavo. ¿buena idea o mejor un solo regulador?
Siempre uno solo mejor.
Lo otro es para cuando no hay mas remedio, pero es menos eficiente.
Siempre acaba trabajando uno solo, para terminar el proceso y no puede y el otro no hace nada.
Es un rollo. Tienes que afinar muchisimo y la respuesta a la pregunta, es que uno solo te ahorra dolores de cabeza.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 30/08/2022, 09:01 #3
- abr 2021
Oído cocina. Gracias Jordiet por la respuesta. Un saludo
- 30/08/2022, 09:30 #4
Los Victron con Bluetooth se pueden conectar para que trabajen como si fuera uno sólo.
Si no tienen Bluetooth se les puede poner el VEdirect Bluetooth dongle y también lo hacen.
En los foros de Victron tienes mogollón de información.
- 30/08/2022, 12:44 #5
- abr 2021
Muchas gracias luisetrix por la información. Al final he optado por poner sólo 4 módulos jinko 445 a un solo regulador mppt 150/60, prescindo del quinto módulo. Por tanto apaño con un solo MPPT.
Bueno es saber lo que me comentas, lo que pasa es que además em mppt que encargué era bluesolar con lo que le iba a tener que añadir la mochila Bluetooth , más coste inicial etc.
Muchas gracias de nuevo.
- 31/08/2022, 16:05 #6
- nov 2013
- murcia
Vamos a ver:
El unico problema, si se puede llamar problema, teniendo 2 reguladores, siendo el mas gordo en maestro, y el otro esclavo, es que se para de cargar el pequeño antes.
Effectivamente, si has programado el bulk del pequeño a 28,8v y el otro a 29v, cuando la bateria llega a 28,8v, el pequeño pasa a flotacion. Y el gordo sigue cargando su bulk y abs.
Pero hasta este punto, el pequeño ha ayudado en todo el proceso, con 20% mas de intensidad.
A partir de aqui, deja trabajar al gordo que termina la carga (la bateria esta ya a 80% de carga) .
Es decir a partir del momento que la Vbat llega a bulk, solo trabaja el gordo.
Pero si no pones el pequeño es el gordo que hace todo el trabajo desde el primer momento (con 20% menos de cosecha).
Seria una pena de prescendir de una quinta parte de produccion, ademas en invierno, (o dias como ayer y hoy, con nubes).
Ademas, una vez la bateria a tope, si hay un consumo fuerte, los 2 reguladores vuelven a hacer un bulk y cargan (rebulk en este caso).
- 31/08/2022, 16:51 #7
- abr 2021
Muchas gracias por tu detallada respuesta.
Ya he encargado un 150/60 para 4 jinko 445 wp, he preferido gastar un poco más ante la posibilidad de que un MPPT 100/50 me hiciese de embudo en la carga al ser el campo fotovoltaico de 1780 wp y el regulador de 50A. El de 60A me ha salido por 120 euros más que el de 50. Pero bueno, ya está hecho.
Lo bueno en mi caso y tras leer tu respuesta es que el poner otro jinko 445 wp tiene fácil arreglo. Tengo la estructura ya montada de un módulo que voy a jubilar y una pareja de conductores de 6 mm2 del mismo módulo ya canalizada bajo tierra hasta el cuadro. Los portafusibles y los fusibles también me valen los mismos.
Sólo necesito el jinko 445 y un Victron mppt 75/15 que es casi el más barato de los MPPT.
Gracias por la respuesta. Me servirá para el futuro si este invierno veo en algún momento déficit de producción y necesito esos 455 wp extra.
Dices en tu mensaje...
Es decir a partir del momento que la Vbat llega a bulk, solo trabaja el gordo..
Por lo que te leo antes entiendo que cuando dices bulk has querido decir tensión final de bulk del pequeño, pues la carga profunda hasta ese momento la hacen los dos según explicas.
Ya aprovecho psra preguntar...
Para unas OPZS... 24 v C100 645 Ah
Vbulk en 29v ?
Vflot en 27v o menos ?
Vabs en...?
Ecualizacion a 30v cada mes por ejemplo?
Gracias por adelantadoÚltima edición por AliBey; 31/08/2022 a las 16:47 Razón: Corregir
- 31/08/2022, 17:46 #8
- abr 2009
Cuando un regulador, esclavo, deja de cargar, y deja al gordo........solo, solito, para que acabe el trabajo.......
Puede? Tengamos en cuenta que los paneles conectados al esclavo.....ya no pintan nada.
Puede?
La intensidad de carga........baja, claro, evidentemente. Puede el maestro completar la carga?
Mejor uno.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 31/08/2022, 18:38 #9
- abr 2021
Por lo que he entendido de briko el esclavo dejaría de aportar a la carga sólo en la décima o dos de décimas de voltio finales de la fase bulk. El resto de la fase ha colaborado al ciento por ciento, no?
Desde el desconocimiento por otra parte...
Por qué no se pueden.meter idénticos valores de carga en cada fase a ambos?
- 31/08/2022, 18:41 #10
- nov 2013
- murcia
Si, correcto.
Vbulk a 29v es algo bajo, pero tienes que mirar los datos del fabricante de la bateria (en modo ciclico).
Vfloat 27v
Abs es igual que bulk, la diferencia es que en la fase bulk carga a tope en amperios, hasta llegar a Vbulk.
A este momento (vbulk conseguido), sigue a esta misma tension, pero los amperios bajan poco a poco, en fonccion del estado de carga.
Veras en tu manual del victron que en los parametro preestablecidos, para OPZS, ponen 29,4v con la ruleta en posicion 3.
Eso, una vez que tengas la instalacion hecha, te arimas a las baterias, y ves si burbujean bien en la fase abs.
Si piensas que es demasiado, bajas, o si no burbujean bien, subes un poco.
En el manuel de victron, ponen 27,6v para float.
- 31/08/2022, 18:57 #11
- abr 2021
- 31/08/2022, 19:01 #12
- may 2015
- cartaya
Las tensiones de las diferentes fases de carga de una bateria las define el fabricante, las que que normalmente se vienen programando para baterias OpZS a 24v, vienen a ser: Flotacion 27.6v, Absorcion 28.8v, Ecualizacion 31.2v para una temperatura del electrolito de 25ºC
No se meten identicos valores ya que la calibracion de las tensiones de los reguladores pueden diferir algunas decimas de voltio, por eso al que hace de 'esclavo' se le programa con un par de decimas por debajo de los valores programados al que queramos actue como 'maestro', que sera el que culmine todas las etapas de carga y por eso interesa que el maestro sea el que mas campo solar tenga y por consiguiente que su intensidad de salida sea la mayor.
cada regulaldor entregara una intensidad de carga acorde con la potencia solar que reciba de los paneles que tenga conectados.
