    alatu está desconectado Forero
    may 2010
    MALAGA
    Predeterminado Fallo de regulador o acumuladores?
    Hola. Tengo una instalación fotovoltaica en casa donde tengo cogida solo el alumbrado en alterna con un inversor. Me ha estado funcionado bien durante varios años pero desde hace poco el regulador me marca las baterías llenas que me solían durar perfectamente el día sin que se agotaran pero ahora aún marcando que están llenas en poco tiempo van desapareciendo las marcas en el regulador y este me desconecta por falta de energía. Como puedo comprobar si es de los acumuladores o del regulador?
    abr 2021
    Predeterminado Re: Fallo de regulador o acumuladores?
    Ningún dato para responder adecuadamente.
    Aún así por lo que cuenta hay una alta probabilidad de que la batería haya llegado al fin de su vida útil.
    En el 2014 ya comentabas que trabajas a 12V con bateria de 120Ah C10. con cuatro placas de 60W y dos reguladores de 10A sin determinar si son PWM o MPPT.
    La indicacion del estado de carga que puede marcar un regulador no es real, es una estimacion en base a la tension de la bateria, por lo que para conocer su estado de carga real la bateria debe ser de las denominadas acido-plomo abierta (con tapon) y en base a la densidad y tension que midas en cada uno de sus vasos se puede deducir el estado de los mismos.
    Si es una bateria Acido-plomo abierta tendria que haber tenido cargas de ecualizacion periodicas, sin conocer bien los datos de la bateia que usas, asi como las caracteristicas de esos regulalores y los valores de los parametros que tienen configurados no se puede determinar que te puede estar sucediendo.
    Apunta y sube estos datos y te comentaremos ( marca y modelo de la bateria, tension y densidad de cada vaso al manecer antes de que el sol empiece a cargar la bateria y cuando ya por la tarde no reciba carga, anter de efectuar estas medidas de densidad y tension debes tener la bateria desconectada como media hora para que los valores se hayan estabilizado en el momento de las medidas.
    Te recuerdo que antes de desconectar la bateria debes de desconectar la entrada de placas al regulador y para reconectarlo todo nuevamente primero reconectas la bateria y despues reconectas las placas, las placas lo primero que se desconecta y lo ultimo que se conecta.
    Debes subir tambien marca y modelo de los reguladores asi como los valores de los parametros configurados.
    Ya nos diras
