- 10/10/2007, 12:31 #1
- ago 2007
- Toledo
Bombas convencionales para sistemas aislados
Muy buenas
Antes de nada quería agradecer a los creadores del foro y a los usuarios la estupenda labor divulgativa que estais haciendo solidariamente. Hasta ahora he aprendido mucho con vosotros y espero yo tambien ser de ayuda en el futuro.
Mi pregunta está relacionada con el uso de bombas convencionales en fotovoltaica aislada. Como sabeis estas bombas tienen un pico de intensidad cuando arrancan por lo que me pregunto... ¿qué detalles hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar inversor y baterías cuando uno de los consumos va a ser el de una bomba?, ¿afecta este pico de potencia en el arranque a las baterías?
Me han comentado que hay que dimensionar el inversor con una potencia nominal 4 veces la de la bomba, ¿cuánto hay de cierto en eso?
Muchas gracias. Saludos
- 10/10/2007, 12:54 #2
Miguel101. Las bombas normales, a 220V. como cualquier motor tiene una punta de arranque durante unos segundos, hasta alcanzar las revoluciones necesarias, esta punta de arranque puede llegar hasta cinco veces su potencia nominal.
Los inversores normalmente te ofrecen el doble de su potencia nominal, precisamente para arranque de motores.
Deberás por tanto calcular la potencia del inversor para que te cubra la potencia que demandará la bomba en el arranque, teniendo en cuenta el parrafo anterior, asi como el fusible de alimentación de cc del inversor para que tambien soporte esta potencia.
Con respecto a la batería, no pasa nada ya que le ofrecerá al inversor la potencia que le demande, solamente has de tener en cuenta que la dimensión de los conductores eléctricos sea la adecuada, en función del grosor del conductor y de la distancia de este.
Otro tema bien diferente son algunas bombas especificas para sistemas solares fotovoltaicos que hay en el mercado, estas bombas incorporan un variador de frecuencia y trabajan en cc siendo su arranque progresivo, son mucho mas eficaces y necesitan menos energía fotovoltaica para obtener el mismo caudal de agua.Saludos
Conchuo
- 10/10/2007, 13:22 #3
- ago 2007
- Toledo
Gracias Conchuo por tu respuesta, me ha aclarado mucho el tema.
