Resultados 1 al 14 de 14
    pirulin03 está desconectado Forero
    sep 2016
    Murcia
    Predeterminado Ampliaciones sistema aislado
    Buenas noches, una vez que tengo montado el sistema fv en la casa de campo veo que se me ha quedado pequeño.
    Uno empieza pensando que no va a utilizar nada y al final vamos añadiendo y añadiendo.
    No quiero ser muy pesado, voy al tema, tengo un sistema de 12v estos son los componentes:
    5 paneles PANEL SOLAR 160W ATERSA POLICRISTALINO 36 CÉLULAS
    Inversor híbrido Inversor cargador 1kVA (1kW) 12V 20A | PWM 50A | Axpert AXPERT VP 1000-12 - VOLTRONIC
    Batería Batería Solar ELEKSOL AGM 3GFM550 - 6V 550Ah 2 unidades
    Los paneles están conectados en paralelo con cable de 4mm, se hay al inversor con cable de 16mm con un interruptor de ca de 23A, y del regulador a la batería con cable de 35mm y un interruptor de ca de 86A.
    El consumo no lo tengo medido, estoy pendiente de comprar un meter e insertarlo en la instalación, pero tengo 3 cámaras con transformador de 12v 1A, un router con las mismas características y una alarma de 5v , un frigorífico pequeño con un consumo de (kWh/day)0.625 según las especificaciones, también tengo una depuradora de piscina de 0,31cv que solo funciona en verano y en las horas de más sol.En cuanto a la iluminación tengo 4 tubos led de 10w, pero casi siempre volvemos a casa de noche y casi no se utilizan.
    Las baterías están recién cambiadas ya que tenía una de plomo sellada de 250Ah pero no ha durado más de un año.
    En resumen creo que los paneles no cargan las nuevas baterías y de momento por las tardes me subo un generador e intento cargarlas más.
    Ahora necesito vuestra ayuda para dimensionar bien la nueva instalación, me gustaría poder utilizar los paneles de 36 células y añadir otros de 144, instalar un regulador mppt y a ser posible continuar con las baterías a 12v ya que en la zona donde tengo la casa es bastante propensa a robos, de hecho a mí me han robado varias veces, y varias baterías.
    Muchas gracias de antemano y espero vuestros consejos.
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Ampliaciones sistema aislado
    Lo primero seria conocer tus verdaderos consumos diferenciandolos segun sean en horas con sol y sin sol.
    Sin esos datos, que deberian contemplar tambien una previson para unos años todo seria especular y al final llegara una situacion como la que estas teniendo ahora.
    sep 2016
    Murcia
    Tienes toda la razón solfitos, la mayoría de los consumos se realizan en horas de sol, salvo el frigorífico y el sistema de alarma que está 24 horas. El problema vendrá ahora en invierno, por eso necesito ampliar la instalación para por lo menos generar el consumo y la carga completa de la batería, de momento y para un futuro próximo no tengo previsto ampliar más los consumos por lo que el sistema se quedaría así.
    Puedes dejar las placas de 36c al hibrido.
    Tienes que saber que si colocas una placa de 450w, por ejemplo, necesitas como minimo un regulador mppt de 30A.
    2 placas, 60A.
    Es el problema de estar en 12v, cuesta mucho en regulador, para una potencia solar identica.
    sep 2016
    Murcia
    2 placas, 60A.
    Muchas gracias briko, pero no te entiendo bien, me estás diciendo que deje la instalación de 12v igual y que haga otra con un regulador aparte?
    Como se conecta a la batería?
    Por cierto sabéis si el híbrido que tengo puede funcionar solo como inversor? Y conectar toda la instalación a un regulador mppt?
    dic 2019
    Segovia
    Briko lo que te quiere decir no es que hagas otra instalación aparte sino que pongas un regulador para la placa nueva que quieres poner, el regulador lo conectarías a la placa nueva y directamente a la batería en cuanto al inversor si podría estar solo de inversor pero como las placas viejas no son igual que la placa nueva que vas a poner lo mejor es dejar las placas viejas con el inversor y la placa nueva a un regulador
    Correcto.
    Y sale mas barato, porque si quieres usar el hibrido solo en inversor, necesitarias un regulador de 60A, para las placas "viejas" , y otro mppt de 30A, para la placa nueva . (o de 60A si piensas poner 2 placas)
    Eso si, necesitas un otro cable de bajada (desde placa al mppt), para la(s) placa nueva.
    sep 2016
    Murcia
    Correcto.
    Lo que necesito es ampliar la producción ya que ahora mismo se me queda corta, no sé si es un disparate lo que voy a decir pero podría pasar la instalación a 24v poniendo las placas en paralelo y añadir otras de 72 cel, con un mppt nuevo y dejar el híbrido de inversor?
    Dejando las baterías a 12v
    Ya se que el inversor es de 1000W pero nunca llego a ese consumo sostenido, nunca he visto más del 50%
    dic 2019
    Segovia
    No eso no se puede hacer necesitarías otro inversor un inversor a 24 voltios y necesitarías unas baterías a 24 voltios las que tú tienes son de doce voltios pero vamos yo el problema que creo que estás teniendo es que las baterías no las estás cargando bien con las placas que tienes puestas
    sep 2016
    Murcia
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Muchas gracias paradinaico, corrígeme si me equivoco los mppt los hay que funcionan a 12,24,48v y ellos mismos regulan la salida dependiendo de la batería, ya se que sería desperdiciar cosecha pero es que lo de instalar nuevas baterías me tira para atrás por el tema de los robos.
    De todas formas si no hay más opciones pues tendré que descartar las placas que tengo y hacer toda la instalación nueva, por lo que cualquier consejo es bienvenido.
    Si no cambias las baterias, sigues a 12v.
    En este caso, dejas toda la instalacion actual, como esta, y puedes añadir la placa de 144c a un regulador mppt 30A, y la salida del mppt, directo a tu bateria de 12v.
    Y no desperdicias nada de cosecha...
    sep 2016
    Murcia
    Muchas gracias briko, pues parece la mejor opción.
    Tendría que configurar el nuevo regulador mppt para que la carga de las baterias no exceda de algún límite?
    sep 2016
    Murcia
    Hola briko, me puedes recomendar algún regulador mppt?
    sep 2016
    Murcia
    Buenos días, pues necesito ayuda, con el sistema actual me ha quemado el interruptor dc de 32A que tengo instalado antes del regulador, aún no he puesto la nueva instalación, está mañana que he librado, he desmontado el interruptor y he puesto un fusible y me lo ha vuelto a quemar, el cable de 16mm estaba ardiendo.
    Esto está pasando desde que puse las nuevas baterías, también me he dado cuenta que el regulador carga a 28A o más, cosa que antes no ocurría.
    Tengo que cambiar los cables y poner más sección? Otro fusible de más potencia? O me recomendáis que cambie la instalación a 24v cambie placas, regulador e inversor?
    Muchas gracias
