Resultados 1 al 6 de 6
    Opty está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    Sur
    Predeterminado No se apagan los ventiladores en Axpert VM III
    Hola foro.
    Me he dado cuenta de que los ventiladores del inversor (lo tengo con batería Weco 5k3) no se apagan nunca. Da igual la carga u hora del día. Están trabajando siempre a las mismas revoluciones 24/7.
    Reinicié el sistema y se arregló unos minutos pero en cuanto cargó la batería al 100% que salta el "error 69" se ponen de nuevo en marcha y no se paran.
    Supongo que hará falta una actualización de firmware, porque desconozco si es una opción que se pueda modificar.....¿alguien lo sabe?
    Es perjudicial tenerlo así? Imagino que no le falta frescor a la electrónica. El ruido no me molesta porque está apartado.
    Predeterminado Re: No se apagan los ventiladores en Axpert VM III
    Indicas "Supongo que hará falta una actualización de firmware", en que te basas cuando ni siquiera aportas la version de SW que tienes !
    oct 2020
    Sur
    No sé cómo se mira 😳
    Javen está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Buenas , he trabajado mucho con la marca Axpert, antiguos clientes me preguntaban lo mismo , les dí la última versión del firmware y nada. Es normal que estén todo el tiempo encendidos , en verano y cuando ya gestiona más de 500W en panel suelen estar encendidos siempre, lo bueno es que pueden estar 10 años funcionando sin parar, así que no debe pasar nada, lo único malo es el ruido que llega a resultar algo molesto ,saludos.
    Juanma44 está desconectado Forero
    mar 2022
    Yo tengo un axpert 12v 1000w y si te vale de algo te puedo decir que el ventilador se me conecta sobre las 9 de la mañana y esta fijo encendido hasta mas o menos las 8 de la tarde y se apaga hasta el dia siguiente a la misma hora. A mi me viene bien porque tener ese ruido 24h tiene que ser duro para la casa y los vecinos
    electroduente está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Yo tengo un voltronic 8000 max y siempre están los ventiladores encendidos y cuando digo siempre es siempre. Incluso cuando bajo las palancas del cuadro eléctrico. La única manera de que se apaguen es apagando el inversor desde el botón del display, y creo que también se apaga si quito los fusibles de las placas. Pero sino... 24/7 funcionando
