Resultados 1 al 2 de 2
    COE72 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    A CORUÑA
    Predeterminado Conexión correcta cargador de baterias externo
    Cual seria la conexión correcta de un cargador de baterias alimentado por Generador externo:
    1/Seria necesario desconectar la alimentación desde las placas al regulador?
    2/Desconectar el Inversor
    3/No habria problema y podria cargar en paralelo con el regulador y el Inversor funcionando.
    Se trata de un cargador de 30A conectado a bateria de 420Ah
    Gracias a todos.
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Conexión correcta cargador de baterias externo
    Conectando directamente la salida del cargador a la bateria no tendrias que tener ningun problema y podria seguir cargando junto al regulador y con el invesor funcionando.
    Lo que debes vigilar es que la intensidad de carga de la bateria , la que entregue el cargador mas la que entregue el regulador no sobrepase el valor de intensidad maximo de carga que indique el fabricante de la bateria.
