Instalación en 24v con 5 placas + 2 de 12v en serie/paralelo?
Buenas tardes!
Tengo una duda, tengo 5 placas de 24v 400w conectadas a un inversor cargador vmiii de axpert. Están conectadas en serie a su regulador de carga que admite hasta 500v. He visto que donde estoy las primeras horas no carga ya que está todo mirando al sur lo que aprovecha el máximo de horas pero a partir de las 10 am aprox. Justo tengo dos placas de 12v 180w mirando al lado contrario por lo que podrían generar algo para esas primeras horas desde que amanece... Tengo dos reguladores de carga de 30A mppt y he pensado si será muy descabellado usar las dos de 12 en serie y luego conectadas a un regulador de carga a parte y este en paralelo al axpert en las baterías. De esta manera podría ayudar a no estar tantas horas sin cargar. A modo lógico me parece lo mismo que poner un pequeño molinillo de eólica que se venden ahora por 1000€ que llevan su propio regulador.
Es viable meter esas dos placas que son distintas al regulador de carga a parte y todo a las baterías?
Muchas gracias
Re: Instalación en 24v con 5 placas + 2 de 12v en serie/paralelo?
Correcto, puedes connectar tus 2 placas ""12v"" en serie, y directo a un mppt (o pwm), y a bateria.
Si estan orientadas al este, sacaras rendimiento mas temprano.
Christiancreu
Olvidate de los "molinillos" sirven poco.
Un VM III con solo 5 placas (de 72c) en verano, le cuesta arrancar.
con 6 placas, sacaria cosecha antes de las 10, y despues de las 18.
