Resultados 1 al 7 de 7
- 22/08/2022, 17:22 #1
- oct 2021
Ampliación 2 Pylontech US2000B con 2 Pylontech US2000C
Hace un par de años me realizaron la instalación aislada en una casita que tengo en el campo y con el tiempo y el consejo de varios foreros, me he dado cuenta que me hicieron una instalación que se me queda corta tanto de placas como de baterías. El caso es que tras leer mucho en el foro me vine un poco arriba y compré dos baterías nuevas (Pylontech US2000C) para ampliar las 2 actuales (Pylontech US2000B), pensé que sabía todo lo que necesitaba y que con poner las baterías nuevas en primera posición (master) y en segunda era suficiente, que todo lo demás era obvio, pero a la hora de la verdad me he dado cuenta que no lo tengo tan claro.
El caso es que he leído que de un modelo de batería a otro han cambiado varias cosas, como que el cable de comunicación tiene varios pins cambiados y por tanto no sirve el mismo, y que las posiciones del interruptor ADD tampoco son las mismas de una versión a otra por lo que ya no tengo claro como configurar el ADD. En resumen, estoy un poco acojonado de cagarla y joder las baterías por lo cual ni las he sacado de la caja.
Supongo que no soy el único que ha ampliado su instalación con más baterías y se ha visto en el mismo caso, o alguien que ha hecho una instalación de este tipo, por lo que cualquier orientación o ayuda sería muy agradecida.
Saludos a todos y gracias por todas las aportaciones a este gran foro!
- 22/08/2022, 22:25 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Ampliación 2 Pylontech US2000B con 2 Pylontech US2000C
Falta decir cuál es el inversor y si tiene comunicación con las baterías. Lo más frecuente es que se comuniquen por CAN.
Si van por el puerto CAN no han cambiado los pines, tampoco tienes que tocar los ADD.
En las instrucciones que vienen con las baterías está todo bien explicado. Yo tengo las dos generaciones de US2000 y además dos US3000 funcionando ok. Lo importante es poner de maestra la más moderna. La maestra es la que se conecta al inversor, nada tiene que ver con la posición fisica, por hacer menos lio de cables se suele poner arriba (o abajo).
- 22/08/2022, 22:56 #3
- oct 2021
Gracias! Es un Voltronic Axpert VMIII y el inversor está conectado a la batería máster al puerto RS485
- 26/08/2022, 14:23 #4
- ene 2020
- SantaCruz de Tenerife
Te recomiendo mires este video:
https://www.youtube.com/watch?v=6NMdv62WfBM&t=458s
- 21/11/2022, 20:51 #5
- nov 2022
Buenas pelechanas,
Tengo el mismo problema que tú, lo conseguiste solucionar.
Yo no consigo que se comuniquen a ver si me podrías explicar cómo lo solucionaste, yo por ahora lo tengo en modo USE .
Gracias de antemano
- 21/11/2022, 21:44 #6
- oct 2021
Afortunadamente lo puede resolver con la ayuda del foro, mirando algún video y leyendo en la web. Te comento.
- La batería master debe de ser siempre una de las más modernas, la US2000C en este caso. Poner esa batería el pin 1 del ADD en ON y los demás todos en OFF. Comunicar el resto de baterías con los cables cortos de comunicación que vienen de serie.
- El cable de conexión de la US2000B al inversor Voltronic no sirve para comunicar la batería US2000C al inversor, tiene un cableado diferente. Si pones el mismo te va a dar problemas. Yo lo compré aquí, y no es por hacer publicidad sino que solo es donde yo lo compré y y está (https://www.wccsolar.net/product-pag...ic-a-pylontech) y me funciona perfectamente, pero en muchos sitios te explican cómo hacer el cable por si vas a una tienda de electrónica.
- Yo equilibré todas las baterías antes de conectarlas al inversor. En muchos videos te explican como, solo hay que conectarlas entre ellas, conectarlas entre ellas y asegurar que no están conectadas al inversor. Las dejas el tiempo que necesiten hasta que se equilibren.
Lo dicho, yo tengo 2 baterías tipo C y dos B y me está funcionando perfectamente.
Espero haberte ayudado.
- 22/11/2022, 18:59 #7
- nov 2022
Muchas gracias, me ha servido mucho
