Resultados 1 al 5 de 5
    Asemaba está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado Programar un inversor infinisolar 7,4kw con 3 baterías Dyness de 3,6kw cada una
    Queridos miembros del foro.
    Soy muy novato en fotovoltaicas.
    Tengo instalada un inversor infinisolar 7,4kw con una batería Dyness B3 de 3,6 Kw, 75 A
    Funcionan bien, pero me faltaba capacidad de batería. Por eso le agregué 2 baterías Dyness B3 iguales que las anteriores.
    El problema está en que no funciona bien, llega al 61 % de carga con 53,4V. De aquí no pasa.
    Cuando se le enchufa carga, de repente, se baja a 50V, y se pone a 35%.
    Por la tarde noche, se baja a lis 49,2 o una cifra parecida y dura toda la noche, por la mañana suele aguantar, salvo que ponga el horno, entonces se pone en rojo y no da suficiente potencia, aún cuando esté el voltaje por encima de los 48V.
    El técnico que me lo instaló, no sabe cual es el problema, está preguntando pero no me lo resuelve.
    Alguien me puede dar los parametros de este inversor infinisolar 7,4kw con 3 batería Dyness de 3,6 cada una.
    Muchas gracias.
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Predeterminado Re: Programar un inversor infinisolar 7,4kw con 3 baterías Dyness de 3,6kw cada una
    Hola, creo que lo que te ocurre es que tiene descargadas las batería. De cuántos paneles, marca y modelo, dispones en tu campo?
    Puedes añadir los datos técnicos del inversor?
    También supongo que dispondrás de un bms??
    Cita Iniciado por Asemaba Ver mensaje
    No he manejado Dyness.
    Pero, no te puedes fiar del soc que te indica el hibrido.
    Mira las baterias, si las 4 leds verdes estan encendidas, estas entre 75% y 100%.
    Y eso es mucho mas preciso.
    Con 61%, tendrias que tener solo 3 leds verdes encendidas (entre 50% y 75%).
    ago 2022
    Las baterías, según los Led, están al 100%, pero marca solo 61%
    Que es un BMS
    ago 2022
    Una duda es que voltaje máximo hay que poner cuando se tiene 3 baterías Dyness
    La especificación dice 53,5 V y el float a 52,5
    Con eso dice wue está al 61%
    Estará algo mal, digo yo.
