- 19/08/2022, 15:57 #1
- ene 2022
Dudas añadir segunda batería en furgoneta
Hola!
Tengo una furgo con instalación solar a 12v,totalmente aislada del coche.
Placa 100w y batería 100 ah.
Quiero añadir una segunda batería, me la han regalado nueva, de 78 ah.
Lo primero que pensé es ponerla en paralelo con la actual, pero ya he visto que no es buena idea.
Ahora barajo cambiar el regulador actual y poner uno dual.
Es la mejor opción?
He visto estos dos modelos:
En caso de que regulador dual sea buena opción, en estos reguladores el consumo sale directo de las baterías?
Gracias por leer a un total novato en esto.
- 20/08/2022, 09:31 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Dudas añadir segunda batería en furgoneta
Para estas cosas, se usa un relé especifico.
Descargas la segunda bateria cuando el motor se para, y se carga al arrancar el vehiculo.
No lo conoces?
https://www.google.com/search?q=rele...hrome&ie=UTF-8Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/08/2022, 10:13 #3
- ene 2022
Como dije, "totalmente aislada del coche", por lo que no tiene nada que ver con que el coche esté arrancado o no.
Para aclarar, el coche tiene su propia batería independiente, tengo sistema solar con batería y quiero añadir una segunda batería a ese sistema.
Por espacio no podría poner una más grande.
Gracias por la respuesta.
